1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Kolumb, потому что у Winder-а заполнитель не блоки, а пенопласт, но это не существенно - существенен иной шаг балок. Также в той теме пролет в "чистоте" у перекрытия до 7 метров, а у меня 8,25. На мой вопрос по использованию поперечных балок-ригелей для уменьшения пролета и использования уже рассчитанных схем https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-69#post-5158010 уважаемый Winder ответил отрицательно https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-69#post-5162378 (только предложено было сделать стены несущими, что уже никак, поскольку уже стены готовы), поэтому спрашиваю в данной теме, тем более пролеты по 8 метров кажется, что для сборно-монилитного перекрытия не предел как я понял из прочтения данной темы.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Тогда задам еще один вопрос. Из каких соображений Вы назначили полезную нагрузку 500 кг/м2?
    Дело в том, что для такой нагрузки при заданных пролетах Вам необходима толщина перекрытия не менее 350 мм и армирование достаточно солидное. Кроме того при монтаже необходимо будет организовать "строительный подъем" - выгнуть балку перекрытия вертикально вверх на 25-30 мм.
    Ваша фраза
    "Тригонами" как у kolumb-а не очень-то хочется заморачиваться, ведь насколько я понимаю они несущей способности перекрытию не добавляют после заливки бетоном, а только обеспечивают первоначальную жесткость ДО заливки или я не прав?
    абсолютно не соответствует действительности. Именно арматура обеспечивает работоспособность перекрытия после схватывания бетона. В Вашем случае арматуры понадобится достаточно много.
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    ну чтобы "как у людей было", собственно у Winder-а в теме это так - хочется не хуже, чтобы и бак с запасом воды и бильярдный стол и подпорку под прогон крыши ежели понадобиться можно было бы поставить.
    высота ребра не вписывается в имеющееся пространство (это если именно каждого ребра, а не пары, как я замышлял в своем сообщении для Winder-а) - это очень жаль. Что подъем нужен пока не пугает, опалубку надо просто не горизонтально выровнять, а с его учетом.
    возможно, спорить не буду, но вверху арматура менее значима мне кажется - только от поверхностных трещин поможет, это на мой дилетантский взгляд кажется.
    я уже понял что хорошо и дешево в моем случае не получится .
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть такой СНиП "Нагрузки и воздействия".
    Для жилых помещений в нем предусмотрена нагрузка 150 кг/м2.
    500 - это для общественных зданий - читальные залы, театры, рестораны, кафе.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Бетон по поверхности уплотнялся виброрейкой, а в районе монолитных поясов вибратором. За счет использования виброрейки удается получить достаточно хорошее основания пола, для выравнивания которого необходим небольшой слой наливного пола.
  6. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Вопрос возник. На одной из фоток увидел, что арматуру вы варите. Это нормально? Или частично варите, частично вяжете?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Треугольный арматурный каркас варится полностью. Делает это специальная машина, которая может варить каркасы из арматуры диаметром от 6 до 12 мм с высотой от 70 до 300 мм. Производительность такой машины до 1000 метров каркасов в час.
    Дополнительная продольная арматура либо вяжется, либо устанавливается в специальную скобу.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В исполнении этого перекрытия есть одна особенность. При монтаже балок мы организовали "строительный подъем" - выгнули балки вверх на 30-35 мм. При этом предполагали, что при снятии опор готовое перекрытие
    вернется в горизонтальное положении, а может быть даже провиснет.
    Удивительно, но после снятия опор "подъем" практически не изменился.
    Сейчас разбираемся почему.
    Может быть перекрытие как арка стало "враспор".
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Так получилось, что рядом с нами в другом доме работали наши конкуренты. Мне удалось снять их балки. Стоит обратить внимание на дополнительную арматуру в балке, качество сварки каркаса
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не буду открывать имя компании, но опытные потребители смогут понять кто это по блокам. Блоки из пескобетона. Высота блоков 450 мм, вес 18 кг.
  11. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Я имел в виду эту фотографию. Вы арматуру верхнюю привариваете к балкам
    я так понимаю, это для объёмности. Интересуюсь для своей реконструкции, которую продолжу по весне. Допустим ли вариант перевязки или лучше все же варить? Сварщик из меня плохой. Столбы для забора 2 раза переваривал, всё отваливалась моя сварка с поперечин :)
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А фотов блоков подробней нет? Или киньте сыль что за конкурент. Хочу глянуть на сам блок.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Отвечаю в порядке поступления
    Rejisser
    На фото костыли для фиксации маяков, которые используются при бетонировании и помогают обеспечить горизонтальность бетонной полки.
    вик913
    Фото блоков поищу и выложу завтра
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Обещанное фото блоков наших конкурентов.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Знакомые блоки. Там у них вроде между балками растояние меньше и плита толще. А какая длина пролётов у них?
