1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если надумаете, присылайте план стен Вашего дома. Сделаем рабочие чертежи перекрытия.
  2. sachka47
    sachka47
    sachka47
    Кировск
    Здравствуйте Колумб заинтересовало ваше перекрытие не подскажите где в Санкт-Петербурге можно его приобрести?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы возим перекрытия из Москвы. При этом оплачиваем половину доставки. Какова площадь Вашего перекрытия?
  4. sachka47
    sachka47
    sachka47
    Кировск
    Просто хотелось посмотреть вначале, пощупать. Площадь где то 90м2
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На сайте информации много. "Щупайте" виртуально.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это клон перекрытия ТЕРИВА, в котором три типа блоков по высоте и ширине. Форма блоков может быть разная, но высота фиксированная.
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Спасибо. Блоки как я понял керамзитобетон. У ТЕРИВЫ есть мини станочик для их производства, думаю себе такой поиметь.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Керамзитобетон или пескобетон. Но все равно достаточно тяжелые. Мы сознательно шли на снижение веса блока. Это позволило перевозить одной машиной 250 м2 перекрытий. У конкурентов для этого нужно две машины.
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну с другой стороны штамповка из пескобетона проще и требует меньше (и мение сложного) оборудования. Перевозка при небольшом растоянии не имет большого значения. Сами писали что поляки их прямо на стройплощадке лепят.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    К моему восхищению поляки и балки в собственном огороде льют.
    Покупают пару швеллеров 140, опрокидывают, устанавливают каркас покупной или самодельный, заполняют бетоном, перфоратором колотят по швеллеру и на следующий день извлекают балки. При желании за пять дней можно таким образом балки на один этаж получить.
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну можно и не лить. По типу как у вашего эконома.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Поляки в этом плане достаточно ортодоксальны. В стране есть сборно-монолитное перекрытие ТЕРИВА, для него разработаны и опубликованы таблицы несущей способности. Разработчики взяли на себя ответственность за результат. Польский самостройщик рассуждает: "Зачем рисковать, если здесь все прописано". Со сдачей дома в Польше сложнее чем у нас
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    И еще один вариант для польских самостройщиков - керамический профиль. Это лотки из керамики, которые можно использовать для изготовления балок на строительной площадке
  14. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Больно уж блоки высоки относительно балки... страшно чот...
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Зря, выше ребро - нагрузку больше держут. Правда каркас вытянуть верх тоже не лишне было бы.
