1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы сейчас пробуем пролеты до 16 метров.
    Кафе в Лыткарино будем накрывать без сноса.
    Ребро при этом имеет высоту 550 мм.
  2. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Эм... я ж это ж и сказал, не?)
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А страшно то чё?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Страшно, наверное, от веса блоков
  5. Wladhs
    Wladhs
    Wladhs
    Выборг Ленинградской обл
    Зашел в эту ветку по сборно-монолитным перекрытиям, прочитал все страницы, в конце уже "из принципа". По теме ветки информации почти нет, первые 40 страниц флуд между Колумбом и Ко, затем гордый монолог одного Колумба. Колумб, эта ветка ваш рекламный ресурс? Жалко своего потерянного времени...:mad::mad::mad:
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо за критику. Учту при дальнейшем развитии темы.
    Кроме критики у Вас есть конкретные вопросы?
    Задавайте, ответим.
  7. Wladhs
    Wladhs
    Wladhs
    На этом форуме недавно, планирую весной самострой своими силами 10х10м 2 этажа. Вообще (думаю форумчане не обидятся) на данном форуме "разговора ни о чем" уж слишком много, вот и немного грубо высказался в этой ветке. Уж не обессудьте...
    На этом же форуме данная ветка по СМП (сборно-монолитным перекрытиям) одна, а инфы для самостройщика - ничего конкретного, проще на просторах Инета "нарыть" нужное...
    Конкретно: свой дом буду крыть СМП, опалубка - снаружи по несущим стенам (из газобетона D500 толщ. 400 мм) выставляется наружняя часть опалубку газобетон D500 толщ. 100 мм + ЭППС 50 мм. В массиве СМП газобетон D500 образует опалубка высота 200 мм ширина 625 мм на досках ширина 300 мм толщина 30 мм пролеты 4,5 м. Материал - мелкозернистый бетон В22,5 М300 П3 F200. Заход СМП на несущие стены (площадка опоры) 250 мм.
    Получаемые балки образуют каркас и монолитный пояс по периметру несущих стен и по средней несущей стене, он-же горизонтальный диск жесткости. Ширина образуемых жб балок 250 мм по несущим стенам, 215 мм сам каркас. Армирование 2 прута арматура AIII диам. 10. либо 3 прута диам. 8.
    По замоноличенному СМП по сверху стяжка тепло-звуко хорош керамзитобетон (марку пока не знаю) выстой 50 мм армирование сетка диам. 4 ячейка 150х150.
    Вес конструкции со стяжкой 36 т (360 кг\м2).
    Планируемая стоимость с учетом опалубки материала оплаты труда 150 тыс. руб или 1600 рублей квадратный метр (Выборг Лен. обл цены февраль 2013 года)
    Как лучше рассчитать пределы прочности данной конструкции? Если кто-то САМ проектировал и возводил подобную конструкцию и способен поделиться своим опытом, подсказать технические ньюансы - это будет ценным подспорьем многим самостройщикам.
    * Правда (Kolumb, не обижайтесь, по Вашим сообщениям видно, что Вы достаточно тактичный человек, и добились в СВОЕМ деле многого, что достойно уважения, без ёрничества) со соей темой я попал не куда нужно, думаю, для данного общения нужно открывать свою ветку
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На самом деле Вам ближе ветка https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-77#post-5381262. В ней все достаточно подробно изложено и проанализировано по чутким руководством и контролем WINDERа.
    Если я правильно понял Вашу конструкцию то Вам полезно посмотреть эту статью
    http://www.allbeton.ru/article/194/15.html. Здесь все из газобетона.
    Вчера поступил заказ на перекрытия с пролетом 18 метров. Будем пробовать. Конструктивные решения есть. Начинаем проектирование.
  9. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Он отличен от ВП -600 или К-1?
    Чем так хорош? Посмотреть бы.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для производства блоков перекрытий из керамзитобетона или пескобетона можно использовать любые пресса с размером рабочей зоны больше 520 мм.
  11. Wladhs
    Wladhs
    Wladhs
    Спасибо что уделили время на ответ.
    А о "искомом мною": Про Windera - цитирую его самого "Про сборно-монолитное перекрытие разговор идёт в соседней ветке..." Он тоже Спец, но живет только в своей пенопластовой теме. Ссылка на статью allbeton - читал уже давно. По расчетам - начал штудировать "Строительные конструкции", толку больше будет.
    Удачи в делах!
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Из всего перечисленного вызывают сомнение только балки шириной 250 мм. Можно меньше. У нас балка в нижней части вообще 120 мм. Но сомнения эти в пользу большей несущей способности. Поэтому это Ваше право.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выберете конструкции, пришлите нам - посчитаем. В программе это сделать достаточно просто.
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Обещание провести эксперементы датируется 01.12.2012г.
    Следующая неделя по вашей хронологии это когда?
    Если не получилось оштукатурить металл, так и напишите, может быть у кого то есть подобный опыт.
  15. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Ваша конструкция почти как моя, только ширина балок на мой взгляд слишком большая. У меня балки получились высотой 20 шириной 15 см, в районе лестничного пролета, там где пересечение нескольких балок - ширина 20 см. Я в арбате считал несущую способность, получалось больше 700 кг на м2. И еще неплохой документик в екселе.
    Вы кладете блоки на опалубку шириной 30см, т. е. блоки будут лежать на доске на 2,5см, есть не нулевая вероятность, что при вибрировании блоки могут сместиться и слететь с доски, обратите на это внимание.
