1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я уверен Вы можете отличить смету от стоимости. Смету без чертежа получить невозможно.
    Примерную стоимость Вы можете оценить и сами, исходя из того, что квадратный метр перекрытий (балки и блоки) стоит на сегодняшний день 1200 (ПРОФИЛЬ) и 1300 (СТАНДАРТ) рублей.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Что Вы понимаете под термином "слабая"?
    Этот термин больше подходит для оценки потенции.
  3. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Не, я не бухгалтер, разницы не вижу. Ладно, спасибо и на том.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Не пошлите.
    Слабая значит низкая, ваш коммерческий лично сказал про 150 кг/м2, эксплуатационной нагрузки.
    Вы же подтвердили, сказав что надо считать под джакузи под камин.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    150 кг/м2 нормативная нагрузка на перекрытия для жилых помещений. Установлена СНиП "Нагрузки и воздействия". Наши застройщики умудряются и для чердачного перекрытия использовать пустотные плиты. Здесь нормативная нагрузка 70 кг/м2, У плит она значительно выше. Покупатель плит вынужден переплачивать только потому, что у него нет других вариантов.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Только забыли Нормативная временная нагрузка на перекрытие жилого дома 150 кГ/м2.
    Это значит после учёта всех постоянных нагрузок, стяжки, перегородок, стационарных объектов. всё это помножить на коэффициенты запаса. и 800 кг/м2 неспроста взялось. как раз от 800 после всех нагрузок в районе 200-250 остаётся.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы правы - забыл.
  8. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Если я правильно понял, расчет "нормального перекрытия" игнорирует неравномерность распределения нагрузки?
    Подход абсолютно правильный,
    Зачем экономить деньги заказчика?
  9. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Уважаемый Комлуб!
    Я правильно понял, что ваши стандартные сборно-монолитные перекрытия Марко при использовании сетки 5мм держат полезную нагрузку до 1000 кг/м2
  10. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Сетка не причем. Нагрузочная способность будет зависить от длины пролета, высоты профиля перекрытия, армирования, марки бетона...но не от диаметра прута сетки.
  11. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Я понимаю, что сетка не причем... я пытаюсь понять что будет лучше держать нагрузку - 6 м плита ПК (нагрузка 800 кг/м2) или армированная балка Колумба залитая бетоном М-250 на высоту 20 см.
  12. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Белорусские СБ-перекрытия "Дах" при длине балки 6м имеют примерно такую же нагрузочную способность как ПК.(500кг/м2 при собственном весе около 250кг/м2).
    О своих перекрытиях Колумб расскажет, наверное, более подробно, но что - то он не появляется на форуме.
  13. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Т. е. полезная нагрузка у Даха 500 кг?
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    800кг/м2 у плиты перекрытия при толщине 220мм с учетом собственного веса.
    (500+250) кг/м2 у сборномонолитных при толщине 200мм.
    То есть да.
  15. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Осилил все страницы! Полезной информации - минимум! Создалось впечатление, что тема создана исключительно для пиара! Обозначили бы тему - РЕКЛАМА... люди бы не тратили на нее столько времени!
