1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Ага и разместив что то тяжёлое в "неположенном" месте, заказчик сам себе злобный буратино. С учётом того что большинство на этапе строительства сами не знают что и где, лотерея в чистом виде.
  2. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Я ради интереса тоже посчитал: если у них высота перекрытия 250 мм, то при нормальном армировании (важно не переармировать - я добавил внизу пруток 10 мм) получился результат 300 кг/м2 на пролёте 6 м. При увеличении высоты сечения до 300 мм (добавил один пруток 14 мм) получил 600 кг/см2. Дальше уже не стал считать. Ясно уже: высота сечения 350 мм даст результат 800 кг/см2.
    Интересно получается. Надо поразмыслить. В целом оно полегче плиты будет...
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я не призываю оптимизировать в пределах этажа. Здесь трудно исполнить разную толщину перекрытия по помещениям. Но оптимизировать поэтажно вполне возможно. Пример, который уже встречался, - чердачное перекрытие выполненное с использованием пустотных плит. Это явный перебор по цене.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Плита ПНО при высоте 160 мм и собственном вес 230 кг /м2 имеет несущую способность 800 кг/м2 полезная около 500 кг/м2.
    Вот и сравнивайте.
    отвечать кто будет ? возжелает застройщик декоративный камин из кирпича не в том месте собрать, треснет перекрытие, кто оплачивать будет ?
  5. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Итак сравниваю: 800 кг/м2 - это расчётная нагрузка. Она включает в себя и собственный вес плиты. Вы правильно его определили: примерно 300 кг/м2 (для самых распространённых плит длиной 6 м). Правильно опять же называете допустимую полезную нагрузку: 500 кг/м2 (кстати когда вёлся разговор о Джакузи, будь она неладна, Вы оперировали цифрой 800, а это нехорошо).
    Но в сборно-монолитном перекрытии (я сам ведь просчитал и убедился) при h= 300 мм полезная нагрузка 600 кг/м2. И оно обладает лучшими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
    Здесь надо остановиться и сделать оговорку. Мне самому очень привлекательным кажется вариант укладки плит. Бросил на стены и забыл о проблеме. Тут я душой на Вашей стороне (так хочется, чтобы проблем не было вообще).
    Но там свои трудности: монолитные участки, обязательное устройство стяжки (это тоже головная боль). Опять же кран вдруг не сможет проехать к участку...
    В общем, ясно одно: 150 кг/м2 - это цифра, озвученная впопыхах "Колумбом", ни о чём не говорит. Просто назвали нормативное требование СНиПа и успокоились. Тут налицо небрежное представление информации.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Ну если кран не может, всё просто дороже, например 50 тонник, со стрелой 35-40 метров.
    А так да я рассматривал эти перекрытия как вариант замены плит в некоторых случаях, но получается что вещь гораздо более проблемная, менее надёжная, и капризная. То есть очень узкое применение, жаль конечно, опять же будь оно без бетона руб 600 за м2 да можно было бы потерпеть, а так, дороже плит и много капризнее.
    Кстати, при толщине 300 я уже могу брать плиты до 12 метров пролёта с нагрузкой 800 кг/м2 причём на призводстве обещают без проблем поднять (если нужно) до 1200 кг/м2. Причём не требующие стяжки, (плиты гладкие ровные).
  7. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Жму руку. Мне приятно с Вами общаться.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну ещё можно вертолётом плиты монтировать, вылет стрелы не ограничен. Тока такие экзотические методы (стоимость работы 50 тонника в 5 раз дороже обычного, про вертолёт ваще..) перекроют разницу в стоимости.
  9. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Я прожил почти четверть жизни, но ни разу не видел перекрытия выполненые из ПК без последующей стяжки.
    И дело не в качестве плит. Плиты гладкие ровные уложить бы на гладкий ровный монолитный пояс (при наличии оного)
    А укладываем часто на ФБС или кирпичную кладку. Как же без стяжки?
    Но что вы акцентируете на стяжке? Удорожание всего - то четвертной на метр квадратный.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Конечно, застройщик.
    Если строишь сам, думать обязательно нужно.
    Почему только камин?
    Давайте печь русскую поставим никаким проектом не предусмотренную.
    Обрушить можно все.
    Было бы желание, а глупости хватит
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для справки.
    Сборно-монолитные перекрытия в Европе занимают 25-30% рынка перекрытий. Там плиты гораздо реже используются чем СМП.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    1. А кто говорит ПК ? ПК не гладкие.
    2. Ну вывести ноль по той же ФБС или кирпичной кладке дело не долгое, много быстрее стяжки всего этажа.
    3. Не в 250 не уложитесь, с материалом все 500 если не больше. При цене плит 1100 м2 это почти 50 % к стоимости перекрытия.
    Не сомневался.
    Конечно, но 150 это слишком мало для даже для бытовых вариантов. Строить человеку дом с условием "а ты тут трогать ничего не моги " меня не поймут.
    Ещё раз конкурировать при новой застройке, приходится с плитами, вы проигрываете им по всем параметрам.
    Это делает ваше перекрытие более конкурентным, надёжным ?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В прошлом году мы выполнили более 240 заказов на поставку перекрытий. Смонтировали намного меньше, но это только радует. Заказчики уже готовы взять на себя риск самостоятельного монтажа.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Самостоятельного при условии, что у них есть рабочий чертеж, подробная инструкция по монтажу и возможность пригласить в сложных случаях специалиста-консультанта.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Достаточно часто, особенно на первых этажах, стяжка обусловлена устройством теплого пола. В этом случае она не удорожает перекрытие
