1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Молодцы модераторы- профессионалы!
  2. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Дошли таки руки у меня не профессионала, пересчитал "домашнее задание" от ув. Wladhs-а из первой части курса лекций.
    исходя из аналогичных исходных данных и по формулам из указанного пособия у меня такие значения получились:
    Еотн = 0.398
    Епред = 0.628
    А также по поводу рассчета прочностей.
    У меня значения совпали, но сошлось на немного иной цифре = 19.4
    P. S. хотя считал с точностью 4 знака после запятой в MathCAD 15.0.
  3. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    1. Сетка не была бы лишней.
    2. Применили фибропенобетон плотностью 800, класс 2,5 по прочности... Ну, с арматурными каркасами (шаг 400 мм) наверно жизнеспособно.
    Хотя в качестве справки сошлюсь на "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры" (к СП 52-101-2003)
    Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ)​
    2.4. Для железобетонных конструкций рекомендуется принимать класс бетона на сжатие не ниже В15
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вы не то пособие приводите- есть пособие по проектированию железобетонных конструкций из ячеистых бетонов. Если есть желание- найдите в интернете. Перекрытия подобные этим у нас в регионе много льют и, даже испытали и сертифицировали такую плиту покрытия и она уже готовиться в выпуску (из 600-го неавтоклавного пб). Моё новаторство лишь в том, что я применил колумбовские тригоны. Сетку при объемном армировании фиброй применять не имеет смысла.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Колумб- У нас в Ростове на дону с 13 по 16 будет строительная выставка- участвуете или нет?
  6. Wladhs
    Wladhs
    Wladhs
    Выборг Ленинградской обл
    Тиберий, Вы правы, с нагрузкой я того, этого самого…
    Открою секрет – в 3-м классе школы, когда все проходили расчетные изгибающие моменты для несущих опорных и консольных балок, я прогуливал (тюнинговал свой Запорожец в гараже). Посему у меня к Вам огроменная просьба, - не могли-бы Вы выложить в этой ветке пример описания расчета таких нагрузок? Начинающим проектировщикам нашего факультатива это будет очень интересно! Только если можно, без построения эпюр и осевых моментов инерции, а то пораспугаем народ! Как, идет?
    Наконец-то праздники прошли (нас достали будни). Бр-р-р-р! Свежий воздух, шашлык, форель на углях, мартини и 8-летний вискарь, слишком много вискаря…. Вообщем, лучше не вспоминать, это только звучит красиво, - НО...
    Ладно, потихоньку продолжим.
    РЕБЯТА, РАСЧЕТ ДЕЛАЮ НА СТАРЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТАХ, ПОЭТОМУ ЕСЛИ В НИХ ОШИБКИ – НИЧЕГО ПРЕДУМЫШЛЕННОГО!
    ДАНО: Жб балка с поперечным сечением и характеристиками материалов из примера, выложенного в ветке ранее (то бишь цитирую себя любимого: ширина 216 ммвысота 200 мм найденная нами рабочая высота 165 мм с одиночной продольной арматурой АIII, бетон класса В20, защитный слой бетона а=35 мм. Бетон В20 расчетное сопротивление сжатию с учетом коэффициента Кбет=10,35МПа., арматуры АIIIRарм = 365 МПа.) Пускай на балку действует внешний изгибающий момент М=10кНм. (кому не ясно откуда энтот момент – да опять с потолка, просто цыфра «10» круглая и красивая. Не любите цыфру «10» – подставте свою)
    НАДО БЫ: Определить площадь сечения арматуры.
    РЕШЕНИЕ: Ну тут все просто. (Как сказал философ, - нечего думать, все уже давно придумано!) Умные проектировщики, веками бившиеся головой о железобетон проектируемых им балок, наконец придумали для нас с вами «Таблицу расчета изгибаемых элементов прямоугольного сечения, армированных одиночной арматурой» (порыться в Инете найти не вопрос). Есть в этом методе так называемый коэффициент «альфа m (англ)», или для нас a (m). Это просто коэффициент, зовут его так. Поищем его по формуле
    а (m) = М \ (Rбет х bxh0 х h0)
    где а (m) – знаете - мы его ищем
    М – внешний изгибающий момент переведен в мм. Мы в мм считаем!
    b– ширина балки
    h0 – рабочая высота балки
    a (m) = 10000000\ (10,35 х 216 х 165 х165) = 0,1643
    Из в. у. таблицы (она у вас всегда под рукой, вы спите с ней) этому коэффициенту соответствует (помните ее? я вас знакомил!) относительная высота сжатой зоны бетона Еотн = 0,18 и параметр J = 0,91. (лучше пока не знать, что это за J = 0,91 и с чем его едят. взяли значение – и забыли! Меньше знаешь крепче спишь)
    Предельная высота сжатой зоны нашей балки найдена в 1 части - Епред = 0,50828.
    Условие Е пред больше Е отн выполняется (0,50828 больше 0,1643). имеем случай первый (цитата: «1 случай – это когда напряжения в бетоне и растянутой арматуре достигают своих предельных значений от нагрузки сообща,»), и по формуле
    Аарм = М \ (Rарм х h0 х J)
    Аарм – площадь сечения рабочей арматуры в мм2
    М – опять внешний изгибающий момент
    Rарм – расчетное сопротивление сжатию арматуры
    h0 – опять рабочая высота балки
    J– параметр из таблицы «Меньше знаешь крепче спишь»
    Подставляем и получаем
    Аарм = 182,46мм2 = 1,8 см2.
    1,8 см2 арматуры – это 1d16 (2,01 см2) или 2d12 (2,26см2) или 3d9 (1,91см2)
    НАЙДЕНО! ЭТО НЕ КОНЕЦ –НО КТО СЧИТАЕТ, - МОЛОДЕЦ!
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Очень надеюсь принять участие в следующем году силами нашего краснодарского филиала
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Жаль очень хотел с ВАМИ лично познакомиться! Когда сможете, выложите расчёт перекрытия, пожалуйста.
  9. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Что-то у меня размерность не сходится если подставить в формулу такие значения:
    10000
    _._._._._ = 0.182 кв. миллиметра (?!) получается
    365*165*0.91
    Если М = 10 кНм, а приставка кило- как бы намекает на умножить на 1000, откуда там цифра в 10 мульёнофф Нм? тогда уж пусть момент будет 10 МНм мне каэццца.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Тиберий, ждем Вашего комментария по поводу расчетов.
  11. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Не могу оставить без ответа Ваш призыв. Я бы рад, но ввиду отсутствия наличия свободного времени... Простите меня.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Будете в Москве, заезжайте. Покажем много интересного.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Спасибо за приглашение.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я передам Вам телефон нашего будущего руководителя филиала. Может быть Вы сможете ему помочь в установлении связей среди строителей. Тем более с учетом Вашего положительного опыта использования треугольных каркасов
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ваши тригоны многим нравятся, особенно самостройщикам, да и мне они точно ещё понадобятся- скорее открывайте филиал!
