1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Трещина поперек плиты снизу. После зимы не знаю, как она изменится.
  2. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Я думала сделать из плит въезд на наш участок, но облегченные пустотные плиты ПНО с Р=800 кгс/м2 смогут ли выдержать нагрузку на изгиб, т. к. на въезде с основной дороги есть кювет?
  3. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Думаю, все равно в месте трещины нужно усилить плиту. А на песок ненадежно-участок имеет уклон, песок может вымываться весенним паводком, т. к. фундамент свайно-ростверковый висячий. Да и для плит перекрытия специально сделан фундамент.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я полностью согласен с Тиберием.
    На песок надежнее всего, если его утрамбовать.
    Я бы на песок положил еще 10 см. пенопласта. Получится надежное теплое основание.
    Чтобы не вымыло, отведите воду, закройте просветы между фундаментом и грунтом отмосткой или любым другим способом. В любом случае воду от дома нужно отводить.
  5. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Можно ли перекрыть плитами первый этаж, ну то есть на стены первого этажа положить плиты?
    Хотел заказывать 6,8 и укладывать их перпендикулярно 11 метровой стороне.
    Или нужны, простенки, колоны?
    Армопояс предусмотрен, стена ракушняк 40 см.
    Спасибо.
  6. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Трудно представить что по весне под Вашим домом настоящее половодье. Необходимо изолировать пространство под террасой. Пенопласт - вообще прекрасное дополнение. Он не впитывает влагу.
    На песке никакого усиления плиты не потребуется. Но вообще само понятие "усиление плиты" вызывает чувство смятения: что надо сделать? Что-то закачать, армировать каким-то образом, надеть стальной каркас? Последнее, пожалуй, подошло бы. К сожалению, все эти рассуждения бесплодны...
  7. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Думаю, не я одна столкнулась с трещиной по плите...
  8. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Так и надо укладывать. Простенки и колонны не нужны (разумеется если Вы не предполагаете воздействовать на перекрытие запредельными нагрузками).
    Ракушняк в принципе проверенный строительный материал. Вот информация о расчёте несущей способности стен из ракушняка: <ссылка удалена модератором>
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Трещины бывают разные. Некоторые из них относятся к допустимым.
  10. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Kolumb, где посмотреть конкретику?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Судя по содержанию постов, в этом лучше разбирается Тиберий.
    Тиберий, ау!
  12. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Тиберий, ау! Допустима ли трещина шириной 1-2 мм, проходящая поперек плиты ПНО? (Результат неправильного складирования)
  13. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Владимир Вольфович (его можно любить, можно ненавидеть), так вот он в "Поединке" у Соловьёва, выслушав вопрос, всегда начинает так: "Отвечаю". И дальше его уже трудно остановить.
    Беру с него пример: - Отвечаю.
    "Допустима ли трещина шириной 1-2 мм, проходящая поперек плиты ПНО?". Нет недопустима (для полноты картины Вы могли бы по возможности указать глубину трещины).
    В соответствии с СНиП 2.03.01-84* к трещиностойкости ж/б конструкций предъявляются требования соответствующих категорий в зависимости от условий, в которых они работают. 3-я категория допускает ограниченное по ширине непродолжительное (acrc1 = 0,4 мм) и продолжительное (acrc2=0,3 мм) раскрытие трещин. Эти величины (в качестве расчётных) закладывают в расчёт трещинообразования по второму предельному состоянию.
    В Вашем случае до начала эксплуатации плита (в районе действия максимального изгибающего момента) имеет поперечную трещину, размеры которой превышают все допустимые нормы. При этом снижаются гарантии надёжности совместной работы бетона и арматуры.
    Что происходит: чем дольше действует нагрузка, тем сильнее проявляется явление ползучести бетона, соответственно тем больше прогиб плиты, тем шире раскрывается трещина. Сцепление арматуры с бетоном по обе стороны трещины нарушается.
    В расчётном диапазоне это обстоятельство учитывают различными коэффициентами при определении условной критической силы Ncr . Но Вы уже вышли из этого диапазона. Весь этот "сыр-бор" происходит из-за возможной коррозии арматуры, которая "сведёт на нет" весь запас несущей способности плиты. А поначалу плита будет работать - арматура (как ей и положено) примет на себя растягивающие напряжения...
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Так может быть замазать трещины жидким цементом, чтобы не было возможной коррозии арматуры?
    Да и все тут.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Будь трещина сверху (довольно часто бывает при хр...м складировании) то положил, трещина закрылась, раствором замазал (есть спецальные ремонтные растворы) и забыл. Но так как трещина снизу где идёт рабочая арматура не о каких замазках речи нет (Тиберий прав). Бывает усиливают в домах уже построеных но там выхода нет.
