1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Хм. Тоесть патент на полезную модель с С образным профилем? Выходит можно штамповать подобные балки с П образным или с профилем что я предлогал обсолютно законо.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно, но у нас на рассмотрении еще два заявления на получение патента.
    П-образный профиль не очень удобен - он "срезает" заплечик блока
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Если профиль на то что я предлогал похож то требую включения меня в соавторы (гы,гы).
    Срежит если блок из ГС или полистерол бетона. А если из пескобетона то нет.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сам профиль запатентовать сложно, и, скорее всего, не получится. Нужно предлагать законченное техническое решение: балку, перекрытие, узел.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Тогда смысла нет. Не ну разве что из соображения престижности.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Престиж - вторичен. Нас интересует в первую очередь защита авторских прав. Профильную балку изготовить достаточно просто, и желающих сделать это достаточно.
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Патент на полезную модель не очень надёжная защита. Вот если запатентовать саму металическую балку...
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Будем пробовать
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    17 апреля проводим в Питере семинар по сборно-монолитным перекрытиям для строителей и проектировщиков.
    Если есть желающие принять участие, звоните 8-495-761-1593.
    Наши сообщения отразят все аспекты создания, проектирования и использования перекрытий МАРКО для нового строительства и реконструкции. Привезем с собой раздаточный материал и диски с презентациями.
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Спасибо! :)
    Wladhs, Тиберий, спасибо за внимание к теме.
    Меня все это время не покидало ощущение, что "все уже украдено до нас", то есть кто-то что-то сделал для своего удобства и поделился с Интернет-общественностью.
    Тут есть программка, в описании автором сказано следующее:
    "А вот когда мне надоело лазить по инету и искать кто же подскажет как рассчитать самому железобетоную балку или примерно скажет скока на скока сама балка и скока там арматуры должно быть при известной нагрузке... "
    Наше сборно-монолитное перекрытие таки придется представить в виде "стада балок", а каждую балку просчитать с помощью данной программки.
    Заложился такими входными данными:
    Распределенная нагрузка на балку: 6 кН
    Длина балки: 848 см (я взял длину с учетом полок опирания на стены)
    Марка бетона балки: 300 кгс
    Максимальный изгибающий момент в середине балки будет: 53,8 кН
    Вычисляемая высота балки: 0,31 м
    Вычисляемая ширина балки: 0,16 м (что в общем-то вписывается в мой конструктив)
    Объем балки в бетоне: 0,42 м3
    Арматуры при двухрядной схеме армирования набрано 6 шт, всего на 923,4 мм, выбран диаметр прута = 14 мм
    Требуется арматуры мм = 807,937
    Поперечная перерезывающая сила на опоре балки = 25,38 кН
    Диаметр поперечной арматуры 8 мм, по 3 штуки на шаг...
    Шаг поперечной арматуры на приопорных участках = 0,25 м
    Шаг поперечной арматуры на в середине пролета = 0,5 м
    Как я понимаю, из распределенной нагрузки надо вычесть вес несъемной опалубки (ГС-блоки и доска 50-ка под ребрами если выбран такой конструктив), а также надо вычесть вес стяжки и получится полезная нагрузка перекрытия. Ход моих мыслей правильный? Есть ли логические ошибки?
  11. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Kolumb, у меня по проекту поляки заложили такое перекрытие и даже ссылку на ваш сайт дали, собственно вопрос вы только какой то массовый тип делаете или зальете балки нужной длинны на которые блоки укладываются?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балки производятся индивидуально под каждый проект.
    Вам повезло. Мы открываем филиал в Уфе. Перекрытия для Вас станут доступнее.
  13. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Если вы вышлите ТЭО проекта, можно подумать о совместном проекте у нас.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пока мы говорим только о филиалах - обособленных подразделениях нашей компании.
  15. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    да вот вы вроде как с сотрудничеству приглашаете, нет ?
