1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тиберий, понял, шаг между балками более 600 делать неразумно. Спасибо. :hello:
    К слову (сорри за offtop в конкурирующей ветке) - у Azemskovа в ребристом перекрытии (на основе съемной опалубки буржуйской, практикует уже не первый год на своих стройках) тоже шаг между ребрами 600мм.
    И армирование "треугольником", похоже на тригоны. Вообщем то же сборно-монолитное, но без вставки блоков, масса 1 кв. м. - 241 кг...:|: Временная нагрузка - 400...
  2. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Выходит, удивляться нечему. Законы физики (и хочется надеяться, экономики тоже) одни и те же действуют - и у нас, и у них.
  3. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Да, конечно, 100 мм.
    А вы не знаете, какой длины вынос СМП возможен?
    Да, я не отметил вначале, но у меня с одной стороны есть возможность опереть вынос на существующий бутовый фундамент (он же является единым целым с бутовой стеной существующей пристройки первого этажа). Его точные параметры не известны, но глубина около 1,5 м, а толщина в среднем 30-35 см, в зависимости от толщины камней. В принципе я могу его как-то укрепить, немного нарастить и опереть на него один угол выноса. тогда в воздухе будет только один угол. Здесь я как раз и мыслил сделать укосину
    (ж/бетонную или сварить из металла). Вот как-то так думаю... .
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выходит да. Косвенное подтверждение - и у заводских плит ребристых плит перекрытий высотой 300 бывают размеры "плиты" до 145 см шириной с высотой 5см "плиты" (по ГОСТ 21506-87), но там с шагом 1400 еще доп. ребра в половину высоты отливают для жесткости: m33e31617.gif 4826d5a9.gif
  5. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Пожалуйста!
  6. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Почитал повнимательнее данную тему. И у меня закралось сомнение: А, вообще, на основе СМП выносы делают или Нет? Хоть какие-нибудь? под балкон, например? Или я стану первым?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нет, не станете. На нашем сайте есть несколько объектов, в которых балконы организованы с использованием СМП. В качестве примера приведу несколько фотографий.
  8. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Спасибо kolumb за фото. Я так понял, что для балконов даже арматурный венец на конце не обязателен....
    В моем случае думаю укрепить всю выносную часть с помощью венца, как рекомендуют изготовители СМП в своей инструкции, а также думаю, что есть смысл стены второго уровня выложить из газосиликатных блоков для облегчения, уменьшения нагрузки. Единственно, что такие блоки, как будто, пенопластом не утепляют? Да и в последствии не очень удобно вешать на них полки и т. п. Но, по-видимому, выбора нет - кирпич может слишком нагрузить стену. Точный расчет, к сожалению, не доступен. Значит придется идти опытным путем....
    P. S. Подскажите, пожалуйста, можно ли в верхнюю часть бетонной стяжки для СМП сразу же заложить трубы теплого пола? Или лучше затем отдельно заливать стяжку с теплыми полами?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно, если это водяной пол. Но при бетонировании необходимо проявлять осторожность, чтобы не раздавить трубы. Поэтому проще трубы подвязать снизу к сетке. Возни больше, но надежнее получается.
  10. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Ок. Так и будем действовать ...
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    MrMih газик пенопластом ещё как утепляют... Лично у меня на 18 см наклеино на 30см блок.
  12. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    18 см это круто... А 10 см было бы недостаточно?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Достаточно вполне.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чуть больше месяца назад мы завершили работы по устройству перекрытия между 16 и 17 этажами 18-ти этажного жилого дома в городе Ивантеевка. По заданию заказчика необходимо было "запечатать" бетонной пробкой второй свет между 16 и 17 этажами в пентхаусе. Площадь "пломбы", которую нашим специалистам необходимо было установить составляла чуть более 30 м2. Работа осложнялась тем, что дом уже заселен. Поднять все материалы к месту работ можно только руками или с использованием лифта. Заказчик поставил условие - если Вы сможет эти работ провести, я покупаю квартиру. В противном случае - нет.
    На фотографиях общий вид дома и фотографии "проема" между этажами.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну в среднем надо 15-20 см для полного удовлетворения :|::aga:.
    Ну а ваще то я расчёт делал, и он показал при 10 см точку росы в блоке или на границе слоёв. Толщену увеличел чтоб наверняка её в слой пенопласта вывести. Ну а 18 см сделал так как разница между 20 и 18 почти не заметна (это если об утеплителе говорить) но зато у меня на всей площади вышло + 3 листа с того же обьёма.
