1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    А как насчет того, что под ЭППС газосиликатный блок, вроде как, не дышит?
    И чем потом покрывали пенопласт? Штукатуркой? Не потрескалась ли?
    Я просто склоняюсь к тому, чтобы свои стены над выносным перекрытием сделать все-таки из блоков (дабы не перегружать вынос перекрытия), но теперь не могу определиться с толщиной. так как при толщине блока 30 см может оказаться холодно и надо его утеплять, а если взять толщину блока 40 или 50 см., то тогда экономия по весу (в сравнении с кирпичной стеной в 25 см) уже не так заметна...
    P. S. Может, кто-нибудь подскажет как лучше сделать укосину под выносное СМП: из швеллера варить и крепит ее к стене или, например, выпустить из стены арматуру, связать каркасом и залить бетонную? Или еще как?
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну не ЭППС а ППС как говорят две большие разници. А то шо не дышет! А хай не дышет, спать тока мешать дыханием будет. Он кстати и под нонишними обоями как то тоже дышать не хочет.
    Вобще то там и с этим пресловутым дыханием всё пучком. И ППС паропроницаем и внутрянка как пароизоляция работает. Ну ды что меня косаемо то предпочитаю дышать за счёт вентеляции а не через стены.
    Штукатурил по сетке тгонким слоем. Пока стоит намана.
  3. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Добрый день! А фото самой пробки возможно увидеть?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выкладываю еще несколько фотографий для понимания обстановки и чертеж перекрытия, который мы передали заказчику для согласования реконструкции. Пробку чуть позже выложу.
    Еще одно условие реконструкции - мы не должны были как-либо трогать бетонные ригели. Нам запретили даже дюбели в них загонять. Синим на чертеже обозначены новые балки, которые нам необходимо было поднять на 16 этаж.
  5. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Kolumb, спасибо, впечатляет. Хорошая технология.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы в этом уверены и именно поэтому серьезно работаем над ее развитием.
    Ниже фотографии еще раз подтверждающие возможности технологии. Здесь были использованы профильные балки, вес погонного метра которых не выше 5 кг. Если учесть, что балки собирались непосредственно в квартире, вес погонного метра монтажных элементов не превысил 3 кг. Самым тяжелым в этом наборе оказался треугольный арматурный каркас. Естественно все собиралось вручную
  7. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Kolumb, добрый вечер! Жаль, не придётся в ближайшие 3 года заказать у Вас перекрытие. Строим брусовой дом.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А фундамент Вы чем перекрыли?
    Мы обязательно будем производить "теплые" перекрытия для цоколей. В Европе такие перекрытия используются очень широко. Выложу несколько фотографий.
    Мы уже выпускаем пенопластовые вкладыши, но здесь все серьезнее.
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А на фотках ваши вкладыши? Получится перекрытие как по Winder-у?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Получится сборно-монолитное перекрытие.
    На фотках, к сожалению, вкладыши не наши. Это Франция.
    В этой стране уделяют особое внимание сокращению потерь тепла.
    Мы обязательно будем производить такие вкладыши.
    В отличие от нашего и Виндеровского перекрытий балки здесь самонесущие. Их не нужно подпирать при бетонировании. Это резко расширяет сферу применения сборно-монолитных перекрытий.
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    К перекрытию планирую приступить через год (работаю на севере, строю в отпусках) надеюсь к этому сроку наладите производство, там и приглядимся, удачи!
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наладим обязательно.
    Продолжу выкладывать фотографии перекрытия в Ивантеевке.
    Не вдаваясь в детали, подчеркну, что балки перекрытия мы уложили на куски двутавра, которыми "обрамили" бетонные ригели. Это позволило исключить всякое "травмирование" бетонных конструкций дома. Балки "висят" на двутаврах, которые в свою очередь "висят" на бетонных ригелях. Я надеюсь, что форучанам понятно - все работы по монтажу проводились вручную
  13. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Добрый день! Вашим перекрытием.
  14. Бокс
    Бокс
    Бокс
    Kolumb, Добрый день! Залит фундамент, сейчас наступает время перекрывать. Мучаюсь выбором! Может заинтересуете, и если есть возможность со сметой. Буду благодарен.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В прикрепленном файле расчет стоимости Вашего перекрытия
