1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Спасибо, достаточно полная информация, пересчитал к своему перекрытию, меня устраивает даже с учетом доставки. В Красноярске, Абакане нет дилеров? Представительство в Сибири не планируете открыть?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В этом году в Уфе, а дальше в зависимости от развития событий. Красноярск очень интересует.
  3. Бокс
    Бокс
    Бокс
    Kolumb, спасибо за расчёт, быстро и понятно, общая стоимость материала понятна, пока устраивает! несколько вопросов- если сюда прибавить Вашу работу (монтаж) и Вашу доставку? Подскажите по несущей способности при моих пролётах. И, у меня один (широкий) пролёт будет без подпола, т. е. снизу подпорки проблематично будет поставить, и тем более их потом снять. Как быть? И, в другом пролёте (узком) нужно будет предусмотреть проём для лестницы в подпол, подпол будет не полноценный, только для обслуживания коммуникаций. Спасибо огромное! P/S забыл добавить, место расположения (в случае доставки) север Московской области, примерно 80 км. от МКАД
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Монтировать рекомендую самостоятельно. Для этого мы создаем все условия. Схема перекрытия уже у Вас есть. С учетом наличия проема уточним ее совместными усилиями. Дополнительно к схеме Вы получите инструкцию по монтажу. Ее можно скачать здесь
    <ссылка удалена модератором>
    В инструкции четко определено, что нужно делать и что делать категорически запрещено. Если действовать по инструкции, успех гарантирован.
    На каждой балке будет прикреплен ярлык, который позволит однозначно определить место балки на схеме перекрытия.
    Пролет без подпола можно засыпать песком и уложить балки на этот песок. Пример такого решения можно посмотреть здесь.
    Полезная нагрузка при Ваших пролетах около 700 кг/м2.
    Доставка до Вашего объекта будет стоить около 10 тыс. руб.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сборка перекрытия заняла три дня. В составе перекрытия предусмотрен ригель, который отделяет перекрытие от лестничной клетки. Этот ригель мы выполнили из двух профильных балок, которые дополнительно армировали треугольным арматурным каркасом высотой 170 мм.
  6. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Есть вопрос про то, как правильно завести балки СМП в уже существующую стену (как поперечную балкам, так и продольную), точнее вопрос о том, как там организовать армирование. Это ж сколько надо выштробить стены, чтобы заложить туда арматуру по Вашей инструкции? Или в существующей стене такое армирование не обязательно?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не обязательно, но желательно. Для стен.
    Штроба позволяет связать стены с перекрытиями по всему периметру последнего.
    Это превращает перекрытие в диск (мембрану), которая значительно повышает конструктивную жесткость всей конструкции здания.
    Перекрытие может висеть только на балках, но в этом случае нагрузки от веса перекрытия передаются на стены только через места контакта балок со стенами. Возникает опасность появления трещин именно в местах контакта. Вам это надо?
    Поэтому лучше выполнить штробу. После заполнения бетоном такая "забетоненная" штроба только усилит стены.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще несколько фотографий собранного перекрытия перед бетонированием
  9. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Спасибо за ответ, со штробами в стенах теперь все понятно.
    Скажите, пожалуйста, а какова сама схема верхнего армирования для балконного выноса СМП, о котором упоминается в инструкции. Точнее даже так: указанное верхнее армирование выполняют по всему перекрытию или только по балконной части?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По балконной части с запасом примерно по 500 мм в каждую сторону. До следующей за балконом балки.
  11. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Не забудьте показать фото как будете потолки отделывать :)
  12. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    И, кстати, всё забываю спросить. Как Вы относитесь к стеклопластиковой арматуре и возможности использовать в своем производстве? Легче, удобнее работать. Единственно, вроде как ГОСТа на неё нет, но Вы ж можете наверное потестировать? Или без ГОСТа не станете заморачиваться?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Потолки заказчик будет отделывать самостоятельно.
    Композитную арматуру пытаемся до конца осмыслить. Для нас выигрыш только по весу. При сравнении с арматурой В500С, которую мы применяем в каркасах, композитная арматуры в ценах выгоды не дает
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Так выглядит перекрытие после бетонирования. Для того, чтобы заказчик мог попасть на 17 этаж нам пришлось отлить бетонную лестницу.
  15. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
