1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я этот вопрос пробивал. Хуже намного, модуль упругости больше и огнестойкость ниже плинтуса. Ну это то что мне специ сказали по этой штуке.
  2. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Cпасибо, тогда даже не заморачиваюсь. Мне огнестойкость важна)
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пару фотографий по лестнице, которая заменила предусмотренную проектом винтовую лестницу
  4. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Во, спасибо, а я уж удивлялся, где фото лестницы.
    Главное, не наступить на подоконник в подпитии)
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все лучше, чем по винтовой лестнице крутиться.
  6. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Сегодня укладывали балки СМП. Одну пришлось распилить, любопытно, что там оказалась всего одна арматурина 10 мм и две по 6! Выглядит все красиво, но никак не верится, что все это будет работать!
    Остается завершить укладку блоков, залить и верить в лучшее
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чьи балки Вы укладывали?
    Верить в лучшее недостаточно, важно оценить несущую способность будущего перекрытия.
    У Вас есть проект перекрытия?
    Если я правильно понял, Вы распилили только одну балку, и обнаружили в ней одну дополнительную арматуру диаметром 10мм. В других балках, которые не разрезались, возможно вообще нет дополнительной арматуры? Как можно убедиться в ее наличии? Какая арматура в балках: АI, AIII или А500С. Надеюсь, Вам не нужно объяснять насколько первая слабее последней.
  8. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Балки TERIVA-1 (г. Иваново).
    Проекта перекрытия нет, действуем по выданной инструкции, которая, по-моему, практически совпадает с вашей. Мы отправили производителям по эл. почте схему своего перекрытия, а они посчитали нужное количество балок и блоков. Материалов хватило, а как проверить наличие арматуры и ее марку внутри блоков - да никак! Здесь только верить. Если бы СМП производились бы в каждом городе, тогда можно было бы хотя бы гипотетически предположить. что можно съездить на производство, посмотреть, поговорить... А из другого города как? Только верить!
    А какая арматура должна быть внутри балок?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я хорошо знаю ивановское производство. Мы им рекомендовали выводить концы арматуры на торцы балок. Почему не делают этого, не знаю.
    Для ответа на вопрос об арматуре нужно знать пролеты и нагрузки, которые должно нести Ваше перекрытие.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несколько фотографий по сборно-монолитным перекрытиям, которые пока в России не применяются. В первую очередь интересны легкие вкладыши из пластика. Вес таких вкладышей минимальный, а потолок почти готовый.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще несколько фотографий легких вкладышей
  12. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    То
    kolumb
    Хотелось бы еще раз спросить Вас про усиление верхней части СМП, приходящейся на балкон. Правильно ли я понимаю, что в усилении нуждаются именно ребра СМП (вдоль балок) и желательно в них заложить дополнительную арматуру. Или нет?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На совсем.
    Желательно и в бетонную полку толщиной 50мм, которая образуется над блоками, заложить дополнительную арматуру. Здесь, как правило, достаточно арматуры диаметрам 12 мм с шагом 150 мм. Получится три дополнительных арматуры между балками.
    Размеры Вашего балкона?
    Мы иногда усиливаем балкон дополнительным стальным профилем. Примерно так, как это сделано на этом доме
    <ссылка удалена модератором>
    Все нужно считать. Балкон штука опасная.
    Вы совершенно не поднимаете вопрос промерзания перекрытия в районе балкона. Оно имеет место и требует отдельного осмысления.
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Когда будете производить? Примерные сроки, осень, след. весна или через 2-3 года?
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Какие варианты доставки есть, в такие дальние регионы, как Астрахань? ЖД? Нужно перекрыть первый этаж 8 Х 7м и 6 Х 5м.
    Есть ли какие-то решения для перекрытия 2го этажа, под холодный чердак?
