1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На первом плане какая-то труба вертикальная. Что это?
  2. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Труба для холодной воды (кстати, внизу видно как бетон, который на ней затвердел после заливки перекрытия, поднялся с трубой вместе). Горизонтальная - канализационная 50 мм от мойки кухни.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Труба осталась целой?
  4. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Ещё не долез. Предполагаю, что целая, т. к. была просто засыпана глиной. Не должно было её порвать.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Но она же должна уходить на глубину 1.5 метра?
  6. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Так и есть - на глубине 1,5 метра.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Трубу из земли, с глубины 1.5 метра вытащило замерзшим грунтом?
  8. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Kolumb, ровно на 10 см. Внимательно смотрите фото - труба облита бетоном, в нижней части затвердевший сгусток бетона, поднятый трубой (морозным пучением), а под бетоном - чёрная полиэтиленовая труба.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Сейчас и плиты делают по индивидуальным размерам, так что длина плиты и подбор кратности ширине плиты - уже отпадают.
  11. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Если так, то я отстал от прогресса... Но остались эркеры. Их тоже под заказ сделают?
  12. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Тиберий, я делал СМП, эркеры легко обыгрываются. Не думаю, что на эркеры станут плиты под заказ делать, хотя поищите. Но сомневаюсь:no:
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Сосед привез плиты и под эркер - на заводе сделали все необходимые распилы.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вот реальный отчет о СМП http://victorborisov.livejournal.com/tag/строительство#post-victorborisov-226782
    Посмотрите какие балки ему привезли первый раз.
    А вот где у нас делают плиты о которых я говорил http://isoskol.ru/
    Прям на главной странице читаем
    Плиты перекрытия.
    Применяют для возведения несущих конструкций зданий и сооружений различного назначения. Возможно изготовление плит перекрытия любой длины и с добором по ширине.
  15. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Совершенно верно. И я такого же мнения.
