1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Четырехугольный каркас - не хуже.
    Прогиб (строительный подъем по-научному) - не нужен.
    Сетка - все нормально.
    Теплые полы - по стандарту.
    Успехов
  2. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    А про перегородки? :)
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перегородки из газосиликата - не проблема
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Минимальная толщина несущей стены из газосиликата 200 мм, поэтому себе несущие перегородки делаю 200 мм.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я к тому, что это дополнительные трудозатраты и время. Ладно если есть водопровод - со шланга обильно полил. А так потаскай с бочки ведрами, подними наверх и полей все обильно.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    В технологии колумба Т-блоки хоть имеют опору по 2 см с каждой стороны, а в этой технологии блоки вообще не начем не держатся. Может тогда лучше 15 см ЭППС вместо газосиликатных блоков?
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Апдейт по теме, в пятницу 7 июня залили перекрытие. Несколько фото с телефона прилагается. Кольцевая балка почти вся выполнена из арматура д. 10, часть из д. 12. Армирование балок - балки длиной 4,3 и 3,7 выполнено по след схеме - 3 прутка д. 12 внизу, 1 пруток д. 12 вверху .:., на остальных балках 2 прутка д. 12 внизу и 1 пруток д. 12 вверху. Перекрытие выполнено по не разрезной схеме (моя блажь), посему на местах прохода через стены верх балок дополнительно армирован прутками д. 12 и д. 14, на коротких и длинных балках соответственно. дополнительное армирование примерно 0,8 -1 метр в каждую сторону за пределы стены. Каждая балка анкерилась в стену, арматура д. 8, знаю это неправильно, но с учётом шага анкера - около 0,6 - 0,7 метра думаю для конкретно моих условий этого достаточно, фактически анкер должен был быть на номер крупнее рабочей арматуры. На анкеры ушли прутки которые были в наличии, д. 8 длинной 1,5 метра, В стену вводились на 0,8 - 0,9 метра, в балку 0,7 - 0,6 метра. Уложено 12 кубов бетона 250 марки, блоки использовались 60*30*15, итого высота перекрытия 0,22 - 0,23 метра. Часть перекрытия армирована сеткой д. 3 10*10, а часть просечкой, толщиной 5 мм, знаю, что это плохой пример для остальных, но она была в наличии. Толщина стяжки в среднем 7 - 8 см. Бетон залили бетононасосом, итого оплатили 2 часа работы насоса, это со временем приезда, подготовки, работы, складывания насоса. В общем перекрытие обошлось в 2,3 к долларов. Площадь перекрытия около 85 м2.
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ах да также ушло 3 баллона монтажной пены для запенивания дырок и пр., в итоге бетон не протек нигде. После всё пену очистили, где сильно выпирала. Были проблемы с укладкой бетона на той части где лежала просечка, но вибратор и упорство победили.
  9. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    газосиликат с бетоном очень хорошо слепится, намного прочнее чем сам блок!
  10. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    под несущими перегородками у меня есть фундамент! а 100 мм - это не несущие!
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну если под не несущими перегородками нет фундамента и опасаетесь давления монолитной плиты на них - то надо оставить зазор между пергородкой и перекрытием, в который вставить ЭППС.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А насос в бочку бросить сложно. Есть даже специальные бочковые насосы.
    Без воды на стройке никак.
  13. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Вы немного не поняли: на перегородки плита давить не будет, наоборот - перегородки будут стоять на ней
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь ссылка на результаты испытаний Ваших перекрытий
    https://www.allbeton.ru/article/194/15.html
    Судя по результатам перегородки для такого перекрытия не являются проблемой.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Тогда sorry!
