1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну вот видите еще доп расходы - насос. Я и так сейчас вожу полный багажних - генератор и кучу необходимого электроинструмента, так как в будке оставлять опасно - вороство процветает, так еще и бочковой насос возить.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Снявши голову, по волосам не плачут.
    Так говорила моя бабушка.
    К плитам Вам придется возить траверсу специальную для монтажа. Современные плиты безопалубочного формования не имеют петель. Монтировать их "удавкой" из чалок себе дороже - края плит в половине случаев ломаются.
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Kolumb, расскажите в 2-х словах... У Вас на сайте в описании несущей способности перекрытия для конкретного пролета есть варианты использования единого профиля (соответственно высоты перекрытия и схема армирования) под разную нагрузку. Это как так? Или просто не указаны дополнительные армирующие стержни?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Диаметры арматуры дискретны: например 10, а следующая 12. Подобрать арматуру по каждое сочетание нагрузки и пролета достаточно сложно. Поэтому расчет проведен для диапазона. На нижней границе диапазона получается больший запас, на верхней минимальный.
    Если заказчик требует оптимизации, мы разрабатываем проект для каждого помещения и подбираем более точно арматуру. Для перекрытий большой площади это дает существенную экономию
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На выставке БАШЭКСПО в Уфе наша компания получила диплом первой степени и золотую медаль
  6. Dchist79
    Dchist79
    Dchist79
    Тюмень
    пожалуй соглашусь с вами, очень трудоёмко получается
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Трудоемко в сравнении с чем?
  8. Dchist79
    Dchist79
    Dchist79
    Тюмень
    с плитами перекрытия
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Диалог, подобный нашему несколько раз происходит в течении одного дня с нашим потенциальными клиентами, которые звонят или приезжают в офис компании.
    Как правило, наши менеджеры начинают задавать уточняющие вопросы для того, чтобы понять действительно ли клиент правильно:
    1. Для того, чтобы уложить плиты Вам понадобится монолитный пояс?
    2. Между плитами у Вас есть монолитные участки?
    3. По плитами Вы будете выполнять выравнивающую стяжку под основание пола?
    4. У Вас в проекте есть эркеры?
    5. Перекрываемые Вами пролеты меньше 7 метров?
    6. У Вас в проекте есть балконы?
    7. Если на все предыдущие вопросы клиент отвечает "нет", только тогда можно с уверенностью сказать, что плиты будут дешевле сборно-монолитных перекрытий. Во всех других случаях необходимо считать, сравнивать варианты.
  10. Dchist79
    Dchist79
    Dchist79
    Тюмень
    Без обид не читал что вы написали. Вы нафоруме для того что бы используя красноречие продать побольше я же скажу что неплохая штукенция смп но с учетом того что производства должны быть в регионах. Стройте заводы в регионах усовершенствуйте технологию удачи
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Запустили процесс открытия филиала в Тюмени.
    Понятно, что возить сюда перекрытия накладно. Надеюсь к следующему сезону наши перекрытия появятся здесь.
    В части красноречия - благодарю за высокую оценку.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас появилась универсальная профильная балка, которая позволяет заказчику исполнить перекрытие из любых строительных блоков - газобетон, керамзитобетон, пескобетон и т. п, а также с пенопластовыми и любыми другими вкладышами.. В ближайшее время выпустим первую партию. В специальных блоках (Т-образных) здесь необходимости нет. Имя нового перекрытия МАРКО-УНИВЕСАЛ.
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Гы. оперативно профиль прокатали.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не совсем прокатали. Это опытный образец, изготовленный на листогибе.
    Сейчас пытаемся заинтересовать изготовителей газобетона. Из них только ИТОНГ выпускает сборно-монолитное перекрытие. Остальные ждут. Если они решат использовать новую балку, то нет необходимости в изготовлении специальных Т-образных блоков. Можно использовать любой стеновой блок. При этом легко менять толщину перекрытия: перевернул блок на другой бок, и получил перекрытие большей толщины.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Производителям возможно и пох... а в широкой продаже возможно и пойдёт неплохо. К примеру стрию дом из ГБ всё перекрыл плитами а на тамбур не хватило, а тут и блоков лишних немного осталось...
    Конечно всё ихмо но имено на таких мелких плошадях перекрытий такие балки наиболие привлекательны. На мелую площадь плиты переть не выгодно и монолит самостоятельно городить может быть стрёмно... А тут и на легковушке балки превезти можно и прочность как не как посчитана (ну хоть примерно) .
