1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Что вошло в эту сумму?
    Опалубка по периметру, каркасы монолитных поясов ...?
  2. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    1. монтаж стоек и ригелей
    2. раскидать профили и балки
    3. заглушить крайние блоки
    4. раскидать сетку
    5. опалубка монолитных поясов, лестничного проема
    6. собственно сама заливка и уход за бетоном.
    7. другие мелкие работы, которые сейчас уже не припомню.
    Кирпичная кладка из полнотелого кирпича по краям считалась отдельно.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А вязка арматурных каркасов для перемычек и монолитных поясов?
  4. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    Само собой это тоже входило в сумму.
  5. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Мне под сетку стульчики не потребовались. Держалась без них.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Держалась - где?
    Сетка должна находиться в середине бетонной полки, которая заливается над блоками перекрытий.
  7. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Вот она в середине и держалась
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Каким образом это положение обеспечивалось?
  9. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Сетка вполне себе нормально лежала на верхней арматуре балки. Зазор до блока был 2 см. Замерил рулеткой. Наступил прогнулась. Отошел, выгнулась.
  10. vozorom
    vozorom
    vozorom
    Калуга
    Уважаемый kolumb! Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вашей компании сейчас новые заказчики вообще не нужны? И так хватает? Почти две недели пытаюсь добиться от Вашего менеджера расчета балок и стоимости перекрытия для последующей оплаты. При том, что у меня в проекте (польском) заложено перекрытие Терива с тем же шагом балок, и схему раскладки балок я попросил использовать из проекта. Ни писем, ни звонков, пока сам не напишешь или позвонишь о себе напомнить. В ответ только "завтра, завтра". Вчера написал письмо на director@kolumb.ru - тишина. Внесите, пожалуйста, ясность. Очень нужна определенность в этом вопросе.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я три дня был на выставке СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сегодня появился и начал рабочий день с рассмотрения Вашего заказа. У ТЕРИВЫ другое (свое) армирование, другие (свои) блоки. Прямой аналогии между МАРКО и ТЕРИВОЙ нет. По-сути,. для Вашего дома будет разработан отдельный проект. Заимствовать что-либо из проекта польских перекрытий мы не сможем.
  12. vozorom
    vozorom
    vozorom
    Калуга
    Не вопрос. Но хотелось бы, чтобы положение и форма всех проемов в перекрытии все же соответствовали проектным. Прошу также обратить внимание на наличие дополнительных балок в плоскости перекрытия, формирование которых предусмотрено проектом в процессе бетонирования самого перекрытия (W2 и WN1). Или их Вы тоже не планируете заимствовать? Но, как мне кажется, для этого Вам придется более подробно вникнуть в мой проект. Поляки, я думаю, эти балки не просто так там "впихнули" и такое армирование (обратите внимание на балку W2) заложено не "с потолка", а обосновано расчетом конструкции (и как мне кажется, наличие балки W2 в плоскости перекрытия не имеет практически никакого отношения к расчету самого перекрытия, но играет далеко не последнюю роль в работе всей конструкции здания).
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
  14. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    При устройстве сборно-монолитного перекрытия требуется монолитный жб пояс (например на схеме устройства по технологии Терива). Как решается этот элемент при реконструкции здания (замена старых деревянных перекрытий), т. е. в этом случае все перекрытие держится только на балках (работа на срез по площади сечения балки)?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Между нишами мы, как правило, прорезаем штробы, ширина которых равна толщине перекрытия. В штробы закладывается арматура монолитного пояса. На фотографиях это видно, детали можно посмотреть здесь
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_p-rekonstr&center=p-rekonstr_09&right=p-rekonstr_09
    или здесь
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_p-rekonstr&center=p-rekonstr_05&right=p-rekonstr_05
