1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что, у администрации форума нет архива темы?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Может быть и есть, но я воспринял закрытие темы как наказание, и молчу поэтому.
    Статья про замену деревянных перекрытий на форуме появилась в рекламе. Новое перекрытие для старого дома. - заглавие объявления. Директа Яндекса
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Альтернатива есть всегда.
    Ее выбор это определение совокупности факторов: цена, простота, время,трудоемкость,исп. погрузочных механизмов, рабочих рук и т. п.
    Полным аналогом вашего сборно-монолитного является или ребристое как у виндера или кессонное со съемной или несъемной опалубкой.
    Единственное достоинство вашего вар. это индустриально производимый арматурный каркас,который и удерживает при заливке блоки, которые "хоронятся " в плите и являются несъемной опалубкой.
    В кессонном, съемном они вынимаются.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Кессонное приходится собирать либо на фанеру, либо на специальную фиксирующую систему. В ограниченном стенами замкнутом пространстве сделать это достаточно трудно. Модульность кессонов тоже является сдерживающим фактором. Наши блоки пили как хочешь, свели, если нужно, строгай для подгонки. Помещения, в которых приходится менять перекрытия не всегда стены имеют ровные. Ну и самое неприятное - нет еще толком кессонов в России. Отлаживать производство нужно и технологию их применения тоже.
    В целом я был бы рад появлению кессонных перекрытий в России. Выложу несколько фотографий, которые позволят понять, что это такое и как это может быть красиво.
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    kolumb
    так ваши блоки есть кессоны. Просто несъемные.
    И кессонные перекрытия не только то, что вы выложили, а кессоны и вдоль всего ребра без перемычек есть.
    И при заливке получается ребристая плита. Как у виндера.
    Вы выложили кессоны со съемной, многоразовой опалубкой.
    И кессоны опирают не на фанеру, а как и при любой заливке перекрытия на подпорки.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть вариант и несъемного декоративного кессона.
    Наши блоки все-таки вкладыши.
    Терминология еще не устоялась. Термины разные встречаются - кессоны, кассетоны и т. п.
    Но это не так важно. Важно другое - слишком медленно движемся. Жду не дождусь времени, когда на наших стройках можно будет увидеть такую картину
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А смысл им появлятса? ПК у нас налажено ещё при СССРи по всей стране и если в чермет заводы не поздавали то и плиты лепят. Проще в большенстве проект под ПК переделать чем с чем то иным заморачиватса.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Проекты получаются в этом случае уж больно прямоугольные.
    Помните как раньше говорили - понастроили однотипных коробок.
    Даже стандартный размер пролетов появился - 6 метров.
  9. Sergey1868
    Sergey1868
    Sergey1868
    Прочёл кучу информации по сборно-монолитным перекрытиям и вот вопрос неужели это работает? На первый взгляд оно с трудом выдержит само себя. В одном из вариантов использовались в место пеноблоков вообще пенопласт! Как они например могут пианино выдержать?
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    А они и не держат.
    держит ребро и стяжка сверху.
    если конструктивно возможны плиты, то смысла нет.
    Если конструктивно ОПТИМАЛЬНЕЕ совместить армопояс и перекрытие, и вес и криволинейность имеют значение, то сборно- монолитное, кессонное имеет смысл.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас в стране, к сожалению, под плиты подгоняют многие проекты. Так архитекторам проще - не нужно будет отвечать на вопрос, - Где взять рекомендованные Вами перекрытия.
    Характерный пример дом, который собирается строить или уже строит топик-стартер
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Колумб.
    Топик стартер уже давно пропал.
    поймите, выбор как делать перекрытие зависит от доступности и цены решения.
    Если б вы продавали тригоны за нормальные деньги, то самостройщики точно их покупали и свои дома строили бы используя или ваши или самодельные кессоны.Монтировали и заливали сами.
    Строительные компании использовали бы готовое, полное решение от вас+ услуга монтажа и заливки.
    Но!
    Вы хотите высокой маржинальности от своих балок. И пока арматурщики не завалят рынок тригонами вы будете думать что это навсегда. Это не так.
    тригоны уже индустриально начинают производить и дальше вопрос времени.
    Если ваше оборудование производит 2000метров каркаса в час, то расскажите где эти метры?
    Ими все базы должны быть завалены.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Базы - какие?
    На металлобазах к каркасам никакого интереса не проявляют.
    На рынках - говорят оставляй. Если купят, оплатим.
    Людей в стране, понимающих, что с этой продукцией можно делать, единицы.
    У нас не Польша, где в каждой деревне есть свой специалист по изготовлению балок СМП.
    Я уже говорил - поляки, работающие в России закупают у нас каркасы десятками км.
    Какие, на Ваш взгляд, должны быть "нормальные деньги" при условии, что наш самый ходовой каркас 8+12+12 высотой 200 мм весит чуть больше 3 кг и арматура в нем В 500С?
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    И что? обычная свариваемая арматура.
    вот и посчитайте стоимость мат-лов+ вашу работу+маржу.
    Я говорю только о каркасах, без башмака.
    По материалам каркаса, цена розницы меньше 100руб.остальное ваша совесть и дальновидность.
    ваш станок (если он ваш) может их колбасить безостановочно.
    И будете продавать километры в сутки, но вы предпочитаете на перекрытии дорого "ужалить" 2-3 раза в сезон и все.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В прошлом сезоне мы "ужалили" 140 раз. Причем в некоторых случаях площадь одного "жала" превышала 2000 м2
    На прошлой неделе удалось "ужалить" уже пять раз в этом сезоне.
