1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Это не мне. Я уже с перекрытием
  2. vozorom
    vozorom
    vozorom
    Калуга
    Надеюсь, это мне =) Ждем-с. Но ответы на свои вопросы (которые я задал здесь и в последних письмах менеджеру Сергею) от Колумба все же хочется увидеть. Или из договора будет понятно, какой вариант опирания крайних блоков мне предложен? Это важно, так как позволяет понять, насколько вырастут дополнительные расходы на перекрытие.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вам предложат целые блоки, и бороться с ними Вы будете самостоятельно.
  4. vozorom
    vozorom
    vozorom
    Калуга
    Понял. Весовую категорию целых блоков не подскажите, чтоб к борьбе подготовиться? =)
  5. vozorom
    vozorom
    vozorom
    Калуга
    Ааа, дошло! Похоже, я все-таки сначала не так Вас понял. Значение слова "целые". Подумал, Вы имеете в виду описанный Вами вариант блоков с заполненными каналами, без пустот.
    Похоже, это было всё-таки не мне =(
  6. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Да не мучайтесь. Посчитайте сколько у вас "крайних" блоков и купите газосиликат. Или вообще купите балки отдельно, а блоки отдельно.
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ага купите газик или кб блоки и балки марко уневерсал...
    ЗЫ. Это мну уж очень коньяка охота...
  8. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Так в чем же дело?
    Колумб всех приглашал на выставку.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Истины ради нужно сказать, что это блоки ДЮРИСОЛ. Хотя на их месте могли бы быть керамзитобетонные блоки.
    Балку УНИВЕРСАЛ начнем активно продавать в начале сентября. Сейчас на выходе первая партия - 5000 метров.
    Готовим несколько стандартов организации для продавцов ГАЗОБЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА, ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА, ПЕНОПЛАСТА. В стандартах будут приведены основные характеристики и таблицы несущей способности для перекрытий разной толщины.
    Уже первые оценки по газобетону показывают, что для пролетов до 5 метров успешно работает перекрытие толщиной 150 мм, в котором используется перегородочный блок толщиной 100 мм. С блоками из газобетона можно реализовать перекрытия толщиной от 150 до 400 мм. Появляется возможность оптимизировать перекрытие в пределах одного этажа по несущей способности и стоимости. Для этого расширяем номенклатуру производимых треугольных каркасов МАРКО. В балке УНИВЕРСАЛ предусмотрена 13 вариантов армирования нижнего арматурного пояса. В бетонную балку СТАНДАРТ заложить арматуру больше 16 мм не удалось. Да и 16 закладывали с определенными нарушениями СНиП. Балка УНИВЕРСАЛ спокойно принимает арматуру до 25 мм. У застройщиков домов из газобетона появляется возможность построить из газобетона все: и стены, и перегородки, и перекрытия. По нашим оценкам такие перекрытия при пролетах до 5 метров будут дешевле плит. .
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так долеко за политрой ехать.
    ЗЫ. При пролётах до 5 метров и на небольших площадях СМП на основе такой балки по цене будет выигрывать у плит. Прикидывал для двух плит (перекрытие гаража) превезти, смонтировать, цена плит выходит больше блоки, арматура, залить. Доставку блоков не учитывал так как их на стены так и так везти.
  11. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    653км820м - это совсем не много.
    Ваши ребята с газобетоном выставлялись.
    Вам за целой поллитрой далеко, а человек прилетел с Североуральска, чтобы поговорить пол-часа с "Колумбом " и улетел, даже на Москву не взглянув.
    Хотя, что там смотреть?
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну так я частник-застройщик а не бизнесмен. Бабки что на поедку ушли бы в забор вложил да и школа скоро...
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Найдем способ коньяк передать. Обязательно.
  14. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Kolumb, планирую строить из теплоблоков https://izhevsk.ru/forummessage/100/3044275.html, тут же есть стеновые вибропрессованные блоки (их размеры) можно ли их использовать в купе с балкой МАРКО-Лайт (в частности блок двухпустотный вибропрессованный 390х90х188 )? В этом случае доложить утеплитель 50мм (под блок или над (перекрытие между землей и первым этажом и межэтажное перекрытие)?) и получить высоту перекрытия в 190мм (50 мм стяжка и 90мм+50мм высота балки), как раз под теплоблок. Или лучше использовать в этих целях нечто другое?
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Т. е. балка МАРКО-Универсал. И пойдет ли теплоблок для использования СМП? Ширина несущей части от 130мм до 220мм
