1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Или, может, использовать вмето вибропрессованных блоков какой-нибудь другой толщиной 130-140мм и пошире. Требуется перекрыть пролет в 4,5м.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы абсолютно правильно описали перекрытие МАРКО-КЕРАМЗИТОБЕТОН. В ближайшее время на сайте появится такая страница. Утеплитель лучше сверху.
    По нашим оценкам для пролета 4,5 метра проходит и перекрытие толщиной 150 мм. В этом случае Вы обойдетесь только перегородочным блоком. Шаг между балками 510 мм. Высота каркаса 100 мм.
    Кстати, откуда это название МАРКО-Лайт?
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Двухпустотный кб блок вполне пойдёт. Шаг между балками правда будет меньше чем у ГС блоков и балок нужно будет больше. Армирование балки пусть Колумб озвучит, ему видней.
    ЗЫ. Поправка двухпустотный пожалуй тонкий, лучше четырёхпустотный.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На 4.5 метра двухпустотный проходит.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    На какую нагрузку?
  6. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Честно, понятия не имею. Почему-то залезло в голову это "Лайт" и выйти не хочет.)
  7. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    4-ехпустротный блок по ширине выходит такой же как и высота теплостена - не совсем удобный вариант, зато 2-хпустотный + утеплитель получится идеальные 19см.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я только не пойму, на что Вы будете эти блоки монтировать?
    У нас есть балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ, а Вы, что будет в качестве балки использовать?
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну я так понял что человек хотел у вас балки купить. не?
  10. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Совершенно верно, купить балки у колумба, а все остальное у местного производителя.
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Народ, вообще-то балки делаются в кустарных условиях на раз-два... Вот блоки - это посложнее будет.
  12. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    А расчет перекрытия от кого?
    Ведь, чтобы закупить нужное количество балок, нужно знать какие блоки будете применять. Именно под эти блоки выбрать тип балки и тип каркаса от этого будет зависеть несущая способность перекрытия.
    Все это придется считать.
  13. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Радует, когда человек знает как производят балки СМП, и пишет со знанием дела.
  14. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Есть мега-хитрость в производстве ЖБ балки да? Или схема и диаметры арматуры неизвестны? В чем Ваша ирония не пойму :)
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну у некоторых с забить гвоздь проблемы а ВЫ ЖБ и диаметры какието...
