1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Нет.
    Нет.
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    А понял, видимо я неправильно выразился. Я имел сказать, что эти балки довольно просто изготовить самостоятельно - двутавр или швелер 14 + вибратор + пара примитивных приспособ.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Скажу что при самостоятельном изготовлении СМП зарание изготовленые балки абсолютно не нужная вещь. Если уж в охотку то лучше скопировать у Колумба балку эконом.
    А вот если бизнес маленький замутить... Балки в швелер, на блоки Терива станок готовый продаёт...
  4. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Ну тогда блоки:
    Деревянный ящик без дна + пара бутылок из-под пива + виброкол (постучать по ящику.)
    Правда блоки будут под стать балкам.
    Не все так просто, как хотелось бы.
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Я на предыдущей странице указал ссылку, там все размеры. Ну и рассчитать балку колумб, думаю, по тем параметрам в состоянии будет.
  6. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Ну не скажите, балка-эконом хороша если пролеты хорошо перекрываются доской, а у меня, например, 7 метров. Да и это у Вас есть ЛЕГКИЕ полистиролбетонные блоки, а на Украине, где я нахожусь, в продаже только керамзитобетонные, а это совсем не то... Поэтому и льются самостоятельно балки, да делаются блоки.
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    mik1306, люди тут уже выкладывали, что у них самостоятельно получается - если не в промышленных масштабах выпускать, то все просто отлично! А Вы ящик, дырокол...)
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    ВЫ меня некак в штат к Колумбу зачислили?
    ЗЫ. Я к вам географически намного ближе чем к Москве и блоки у меня тока ГС.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Проще купить профиль ЛСТК 140х40 иил 150х40. Такие профили сейчас почти везде есть. А балка УНИВЕРСАЛ в домашних условиях - это П-образный профиль и два уголка на заклепках. Все тонкостенное, все дешевое. Каркасов навязать - это уже совсем не проблема. В балке форма каркаса не имеет решающего значения. Важна арматура рабочая. 8 - вверху и две 12 -внизу до 6 метров проходят для жилья при толщине перекрытия 200 мм с блоками из газобетона и керамзитобетона.
  10. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Ну не скажите.
    Если пролеты превышают длину доски, а обрезная доска в продаже не более 6 метров, доску можно стыковать. Она как и блоки играет роль опалубки.
    Ничего удивительного. При желании можно полностью изготовить перекрытие в домашних условиях. Времени займет много, но иногда это не главное.
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Закончу свое перекрытие - выложу затраты по времени. На изготовление балки в 8-метрой форме уходит где-то час времени, включая изготовление каркаса и бетонирование + сутки до вынимания из формы. Учитывая, что эти балки делаются в фоне покуда строится дом, я за полторы недели полностью сделаю комплектовку. Блоки ну 2 дня буду делать на перекрытие 80 м2. ИМХО допустимые затраты времени.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А вы уверены в качестве балок? Бетон то вобщем требует выдержки а вы его через сутки вытягиваете а погода счас довольно жаркая. Йнтересно будет глянуть на результат...
  13. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Так я же его не укладываю на перекрытие сразу, вынял и сушится дальше в помещении, по плану через месяца полтора только укладывать буду. Все нормально получается, сфоткаю - выложу. До Колумбовских по геометрии зигзага не дотягивают конечно, но зигзаг там только для устойчивости на стадии монтирования и заливки - сойдет.
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Не сложно выложить фото балки?
    Пролет восемь метров перекрыть не совсем просто. Требования СНиП 150кг/м2 - временная нагрузка для жилых помещений. Без учета собственного веса перекрытия и постоянных нагрузок (стяжка,половое покрытие, потолки нижнего этажа ...)
    У вас какая арматура каркаса?
    Какая высота перекрытия?
    Если вам на перекрытие достаточно 12-15 балок, зачем вы так торопитесь с распалубкой?
    Времени ведь достаточно, чтобы балки набрали прочность.
    Блоки за два дня (больше пятисот штук) одному сделать проблемно, разве что у вас есть "несушка".
    Удачи!
    Ждем ваших фотографий.
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Толщина перекрытия будет 32 см (с учетом телого пола). Арматура в балках, что по 7.30 будет 2х12+2х16, в коротких (4.5 метра) 2х12. Схему раскладки я взял из рассчета Терива. Раз блоки будут легче и высота перекрытия больше (Терива делали 24см), то думаю у меня хороший запас получится.
    С распалубкой я не тороплюсь - бетон ориентировочно М300, пластификатор, вибратор... Он реально твердый на второй день и с жесткостью конструкции никаких проблем.
    Блоки еще не делал, поэтому навскидку сказал, вполне возможно, что затянется - будет 12 летний пацан делать - пусть хоть месяц делает). Если бы на Украине производили легкие блоки - я бы купил и не парился, но у нас или чисто пенопластовые за несмешные деньги или керамзитобетон.
