1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    При таком армировании временная нагрузка 560кг/м2. Это при высоте перекрытия 250мм и межосевом расстоянии 600мм. У вас этот показатель вероятно будет выше.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Тёплый пол будете заливать вместе с перекрытием? Или перекрытие, утеплитель, стяжка пола?
    То что бетон твёрдый не значит что он прочность набрал. Вот через недельку прибывания в сырости то да...
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Сразу с перекрытием, никаких промежуточных слоев. Над трубой 4 сантиметра бетона планирую.
    Бетон через сутки при 30 градусах имеет 40% прочности - этого с головой хватает чтобы вытащить из формы и аккуратно уложить на пол.
    Я армирование выбирал по таблицам Колумба, взял с запасом на всякий случай, по цене там разница не критичная.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С таблицами чуть осторожнее. Мы их сейчас пересматриваем - умнее стали.
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Спасибо, для уверенности пересчитаю сколько в моем варианте полезная нагрузка выйдет...
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы сейчас составляем таблицы для "голого" перекрытия. Без всяких предполагаемых стяжек, наливных полов и т. п. Все, что сверху бетонной полки перекрытия - нагрузка.
  7. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    В случае использования балки МАРКО-Профиль в качестве несъемной опалубки может быть любой материал. Соответственно какие требования к нему должны предъявляться? Для пролета в 4,5 метра какая его ширина может быть максимальная, если в балке использовать две 12-ые (снизу) и одну 8-ую (сверху) арматуры? Какая при этом может быть минимальная высота профиля балки и какая перекрытия? Какой толщины стальной лист для изготовления балки подойдет?
  8. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вы ведь уже определились с балкой.
    "Марко - профиль" -это S-образный профиль ЛСТК шириной 120мм и высотой 40мм. Толщина металла 1-1,2 мм.
    Армирована балка треугольным каркасом 12+12+8 (диаметр арматуры.) высота каркаса 200 мм.
    Расстояние между осями балок 600 мм. Блоки СМП/БП - МАРКО высотой 200 мм.
    Высота плиты перекрытия 250 мм.
    Несущая способность такого перекрытия на пролете 4,5 м -750 кг/м2.
    Если изменить какой-либо параметр, соответственно изменится несущая способность.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы хотите изготовить бетонную балку или профильную?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Так поступают не только на Украине. В Польше многие частные застройщики изготавливают балки в домашних условиях. Треугольные каркасы там доступнее и дешевле. Поэтому каркасы часто покупают. Мы ставим задачу снизить стоимость каркасов, но для этого нужна производительная машина. Современные станки позволяют выпускать до 2000 погонных метров каркасов в час. Интересно, как производятся каркасы на Украине?
  11. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Какая цена будет за погонный метр Марко-Универсал?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На 50 рублей дороже МАРКО-ПРОФИЛЬ.
    Листа ни изготовление балки здесь больше требуется.
  13. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    В инете как-то пусто... Вот картинки какие-то нашел, безо всякой конкретики...
    http://www.teriva.kiev.ua/teriva-technology/manufacturing/
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Скорее всего это каркасы из Польши или Чехии.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Слишком дорогая доставка будет до нас, проще изготовить самому, да и не нужна мне такая большая несущая способность перекрытия.
    профильную.
