1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нашел ссылку на компанию, которая предлагает С-образный профиль на Украине http://metprof.com.ua/%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C/%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
    Но размеры выяснить не удалось. Как правило, у производителей ЛСТК есть профиль 150х50. Поскольку блоки Вы собираетесь готовить самостоятельно высота профиля в этом случае не важна.
  2. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Так вы ведь уже изготовили балки. Нет?
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    еще нет, только планируется стройка на будущий год, поэтому хотелось бы ее удешевить. Собираюсь строить из теплоблока (его высота 19см + кладка 0,5). Соответственно высоту перекрытия хотелось бы до 19см. Отсюда вопрос, можно ли в качестве несъемной опалубки использовать пенопласт, высотой 13,5-14см и шириной ХХХ (какова его максимальная ширина может быть под оптимальную полезную нагрузку плиты перекрытия)? Ну и соответственно высота балки 14-14,5см + стяжка в 5см? Кстати те 750кг, о которых Вы писали - это с весом самой плиты или она столько может держать?
  4. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    750 кг/м2-это постоянные нагрузки (вес самой плиты 300кг + напольное покрытие 130кг) и временные нагрузки, это "столько может держать".
    Сбросьте в личку план дома, я рассчитаю перекрытие под ваши нагрузки.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Экономичнее всего использовать пенопласт шириной 50 см. Вам без отходов разрежут стандартный блок, ширина которого 100 см. Исходя из этого и нужно считать несущую способность.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Единственное дополнение - пенопласт нужен плотностью 20-30 кг/3
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня был в ЦНИИСК им. Кучеренко - рассказывал о сборно-монолитных перекрытиях. Авторы показали новый материал ТЕРМОГРАН. Из него можно производить легкие блоки перекрытий. Абсолютно экологически чистые, негорючие, легкие. Ссылка здесь. http://tsniisk.ru/info/innovations/penosteklokeramika/.
  8. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Пеностекло под другим именем... Вопрос как всегда в цене.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Судя по тому, что из этого материала собираются производить панели для малоэтажных дома, цена не должна зашкаливать
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну тады я их опередил... Мну из дроблёнки пеностекла ещё 2 года назад на пробу блоки делал (для себя).
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    И какая масса блока вышла?
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Блок 300/400/600 примерно 20 кило было (по ощущениям) но болие хрупкий чем газик.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У меня в офисе есть перегородочный блок из белорусского пеностекла
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Может ещё из Кастюковки? Блоки сами достаточно дорогие а вот отходы производства нет (было как то по 10 баксов за куб отпускали). Ну я и подумал что если воды и цемента добавить... Куски правда разного размера...
    А так ваще как утеплитель на пол-перекрытие весщ! Засыпал, трамбанул, стяжку сделал, стоять будет 100 лет бо не сгорит и не сгниёт.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы хотим попробовать предложить блоки из пеностекла как эксклюзивный вариант для тех покупателей, которые на экологии и огнестойкости заморочены.
