1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну строго говоря экологически (в правильном понимании термина) не слишком чистый материал так как для его производства расходуют много ископаемого (газа) топлива. Процес черезвычайно затратный и цена продукта сответствено высокая (ну и отходов много).
    Ну а так конечно для человека блоки ещё болие безопасны чем пустая бутылка.
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Kolumb, у Вас в этом деле опыт большой, а Вы мониторили рынок на предмет изготовления вкладышей из пластика - что-то вроде съемных вкладышей для кисонных перекрытий? Ведь получается многоразовая и очень удобная опалубка...
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Вот интересно, а можно несъемную опалубку МАРКО использовать для изготовления лестничных маршей?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Европе такие вкладыши используются очень широко. Изготавливают их из вторичных пластиков. Если бы на удалось получить дешевый вкладыш, сборно-монолитные перекрытия стали бы дешевле плит перекрытия. На Западе встречаются даже вкладыши изготовленные из прессованного картона. Что то похожее на упаковку для яиц.
    Можно. Мы с успехом применяем для этого отходы профилей и каркасов.
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    А нет, случаем, ссылки на фото или видео какого-нибудь объекта?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Постараюсь найти
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нашел еще фотографии вкладышей из пластика.
  8. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    ИМХО это намного более перспективное направляние для организаций, которые занимаются устройством СМП в отличие от блоков. Тем более в случае съемной многоразовой опалубки.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще несколько фотографий.
    По сборно-монолитным перекрытиям перспективно все. Важно сформировать понимание этой перспективности.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На фотографиях профильная балка, в которую вместо бетона залили пенополиуретан. Балка не наша, а французская. Сделано это для повышения теплозащитных параметров перекрытия. Такая балка вызывает шок у конструктором, которые такое "безобразие" видят. Классическое представление наших конструкторов - нижний арматурный пояс должен быть обетонен. "Арматура работает только с бетоном" - это незыблемый постулат, от которого наши конструкторы не считают возможным отступать. Все мои аргументы и адресация к французскому опыту наталкиваются на полное непонимание. Получается примерно так - французские конструкторы -камикадзе, а русские самые умные в мире.
    Необходимо подчеркнуть, что таких конструкции позволяют получит для перекрытий приведенное сопротивление теплопередаче более 7. Напомню, для Подмосковья норма для стен 3.12.
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Так у нас тут экспериментаторы и композитную ненапряжённую арматуру в балки пихают и говорят, что у них стоит... На сцепление с бетоном и в конечном итоге на работу железо-бетона влияет даже форма насечки на арматуре. Полиуретан... стрёмно) мало того, что по цене дороже в надцать раз чем бетон, так еще и теплоизоляцию можно выполнить легко традиционным способом. Все эти ноу-хау красиво выглядят, а я лично, если реально за последствия придется отвечать, все же выберу бетон.
    Кстати kolumb, а эти французы рассчетную базу для этих балок какую-либо предоставляют вообще? Есть какие-либо цифры?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну пенополиуретан тоже разный бывает и по плотности и по качеству. Смотрел у амеров мост опытный построен из пенополиуретана и стеклоткани. Так что при желании можно но вот норм на это пока нет.
    Кстати а чем перекрытие смонтированое заливают? Тоже пенополиуретаном?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Тяжелым бетоном.
    Причем часто используют такие балки в качестве стропильной системы наклонной крышы
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    А чего бы не сделать стальной профиль, как у Колумба, но извратится немного и сделать его съемным (чтобы не было проблем со штукатуркой стали)? Какие-нибудь насадки на стенки профиля сделать к примеру...
