1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наш профиль МАРКО-УНИВЕРСАЛ вполне можно снимать. При условии, что балки собираются непосредственно на строительной площадке. Без фиксатора для арматурного каркаса.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    У меня мансардный скос тоже СМП.
    Сделать профиль потолще и сдавать в аренду как опалубку.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У такой опалубки трудно менять длину. Придется делать много отдельных доборных элементов .
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Напротив очень легко, надо тока немного профиль модернизировать, ребро немного разжать чтоб 1 в 1 входил.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Тогда это набор профилей, последовательно входящих друг в друга. Но это приведет к последовательному изменению бетонного сечения балки. По моему мнению балки заданной длины все же проще лить отдельно.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Приведёт... если профиль откатать даже из двойки то на целых 4 мм! Кривые руки джамшутов при укладке блоков могут дать вам прилличную фору.
    Например на ресунке форма профилей. Черным профиль 2м (к примеру) из двойки. Коричневым профиль 1 метр из 0,5 как подвижное соеденение.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для конкретного единичного случая в этом направлении можно думать. Для массового использования - сомневаюсь.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Для фирмы выполняющей такие работы вполне. Экономим на метале балок при прочих равных. Стойки например вы с обекта увозите после работы? Увезёте и профиль.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Возможно эта идея кого-либо заинтересует. Мы точно этим заниматься не будем.
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Ответ абсолютно верный. Видно сразу, если залить сверху тяжелый бетон, то единого сечения не будет. В итоге в нижней границе бетонной части ядра возникнут растягивающие усилия, а воспринимать их уже некому, т. к. рабочая арматура осталась внизу, в объятиях полиуретана. Не зря ни одной цифры французы не приводят. На фотографиях похоже только крышу так перекрывают, да и то не с нашими снеговыми нагрузками.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если бы только крыши.
    Выкладываю фотографии перекрытий с балками до 8 метров.
    Понимаю насколько такая необычная конструкция пугает ортодоксальных конструкторов.
    Цифры ищу
  12. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А ежели сделать так: посередине террасы насверлить ещё свай и положить на них ростверк. Так чтобы трещины приходились на ростверк? Т. е. вместо одной плиты получится как бы две встык. А трещины загидроизолировать чтобы арматура не ржавела. Это решит проблему использования испорченных плит, но, конечно, не решит проблему их недостаточной длины :) Шаг свай в этой "перемычке" надо сделать больше чем под домом т. к. на "перемычку" приходится только вес плит.
  13. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Тогда и плиты не нужны :) Это называется пол по грунту. На засыпку утеплитель (или под засыпку), по верху стяжку и усё! :) Только засыпку от ростверка надо "отбить" каким-нить листовым материалом: ЦСП или вроде того. Т. к. пол вместе с засыпкой будет слегка елозить от пучения, а ростверк - стоять аки вкопанный :)
  14. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Вопрос при этом остается открытым Что делать с плитой. Именно это волновало хозяйку, деньги уже истрачены...
  15. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Во-первых, у меня создалось впечатление, что на снимках перекрытие чердака. А во-вторых, что означает цифра 44 кг на первом снимке? Скорее всего - это вес балки. Но если это намек на искомую величину несущей способности, то остается только руками развести... Я отдаю себе отчет в том, что размерность в этом случае не соответствует, но эти французы такие фривольные, могут вольно обращаться с переводом:|:
