1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. 777_fromMinsk
    777_fromMinsk
    777_fromMinsk
    Минск
    А чем в "реальной жизни" была эта форма?
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Обычный двутавр. Просто прикрепил на завесы откидывающиеся уголки.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отправил в пятницу заявку с подробными чертежами два раза на разные адреса
    Поговорил с Евгением
    И тишина
    Позвонил сегодня, оставил еше раз свой сотовый
    И снова тишина
    Kolumb вам что деньги совсем не нужны ?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваш заказ № 308.
    Ждите в первой половине дня подробной информации.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Обычный - какой?
    Номер?
    Если можно, фотографию.
    Буду рекомендовать самодельщикам, которые часто звонят к нам в компанию
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сейчас пытаемся понять, насколько интересным может быть использование в перекрытиях МАРКО-УНИВЕРСАЛ блоков из теплой керамики. Размеры блоков позволяют получать перекрытие толщиной от 190 до 300 мм даже без доборных элементов. Конечно, собственный вес таких перекрытий получается выше по сравнению с газобетоном. Но для кирпичного тяжелого дома этот фактор не очень важен.
    На фотографии балки УНИВЕРСАЛ с блоком 14 НФ
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Двутавр 14. По его размерам балка должна в итоге выходить высотой где-то 35мм, я свои померяю - скажу сколько в реале выходит. Я сначала пытался швелер 14У купить, но на металлобазах только с параллельными стенками, а нужно с уклонами. Хотя у двутавра есть плюс, что он довольно жесткий, швелер сложнее ровно выставить.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Точный размер по чертежам 34 мм.
  9. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    Kolumb,
    Добрый день!
    Хочу залить перекрытия 1 –го этажа из ваших СМП
    Перекрытию подлежат два пролёта 196 и 288 см. площадь 35 кв. м.
    Материал стен паротерм 38 внешнии стены, внутренняя стена паротерм 25
    Желательная высота перекрытия 20 см. (200 мм.)…. Возможно прояснить сроки доставки (после оплыты)…и способ (длинномер…. Погрузчик)… … адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно.
    Спасибо.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пришлите на почту marko@kolumb.ru план Ваших стен
    Высота перекрытия, скорее всего, 250 мм.
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Kolumb, подскажите из Вашего опыта... Если делаем перекрытие большого размера - требуется делать подьем 1.5-ХХХ см. Т. е. после того, как убрали стойки, перекрытие на эту же величину должно опуститься. Получается нельзя сделать стяжку в 0 за один раз?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сразу после снятия стоек перекрытие опустится на меньшую величину, а после нагружения полезной нагрузкой на расчетную. По стяжке Вы абсолютно правы. "Угадать" попадание в ноль сложно. Пока плохо представляем, как решать эту проблему. Особенно для большепролетных перекрытий, где "провисание" может составлять несколько сантиметров.
  13. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...господа...скинул вам данные .. и 3 дня не могу получить ответа... понимаю бизнес по РУССКИ!... может "пнёте" там кого... если счет 3 дня выставить не можете... что будет дальше?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Четыре человека болеют.
    Эпидемия.
    Сегодня с Вами свяжутся.
  15. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...видит бог...я сделал всё что мог чтобы купить ваше перекрытия...:(...
    ... надо строить дальше... и без ваших перекрытий...
