1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Всем огромное спасибо, советы помогли - котёл заработал от ups.
    Соберу теперь всё воедино, вдруг кому пригодится:
    Итак проблема: Есть котёл Baxi Luna 3 HT от сети работает нормально (фазо незвисим, т.е. в розетку можно включать как угодно). Есть ups APC Smart 5000 - на выходе синус - что очень важно для котлов, а точнее для их насосов. Как просто определить, что у вашего ups на выходе синус, а не меандр или другая хрень - очень просто, берём самый дешёвый китайский цифровой (именно цифровой, а не стрелочный) тестер, включаем ups и выдёргиваем его из сети, чтобы он перешёл на батареи, суём ему в "попку" тестер (обычно там евро разъём и фаза и 0 это 2 параллельных контакта"), если получаем 220 (+-5-10%) то это синус, если получаем 150-170 или какую то хрень - то на выходе скорее всего меандр.
    Итак мы выяснили, что у нас ups с синусом. Задача запитать наш котёл от этого упса. Подключаем котёл к упсу - всё работает (пока есть 220), но как только отключаем питание от ups, котёл несколько раз щёлкает (пытаясь включить горелку) и в итоге выдаёт ошибку "133Е" (на других котлах может быть другая). Почему это происходит - в нашем конкретном случае это происходит из-за полной развязки выхода ups от входа, т.е. горелка или датчик горелки смотрит какой то уровень чего-то относительно 0, но в ups нет жёсткого 0 и он не связан с 0 в ваших розетках или землёй. (отдельный пункт про землю - убедитесь, что земля проходит через ups на котёл - обычно проходит). Итак что нам делать чтобы запустить горелку - во первых при работе от 220 ups находим где у него на выходе 0 - для этого покупаем за 25р китайскую индикаторную отвёртку и суём её в те самые 2 параллельных выхода на упсе. Там где горит - фаза, соответственно 2 вывод 0. Далее опять переводим на батареи ups и меряем напряжение между 0 и землёй (это тот самый 3 контакт на выходе ups , что находится чуть сбоку от тех 2 параллельных) в идеале должны получить 0. Если получили 0, то соединяем этот выход с землей - тем самым как бы принудительно заземляя 0 и обозначая его для датчика горелки. Проверяем работу котла от ups при работе от батарей - наслаждаемся.
    Внимание! После данной операции на все вилки (вилка от ups, вилка от котла до ups и т.п.) наклеить страшные надписи "Не выключать СГОРИТ КОТЁЛ, штраф 100 000р" ибо если случайно перевернуть одну из вилок можно устроить нехилое короткое замыкание. Самый лучший вариант вообще исключить размыкаемые соединения типа вилка и розетка в данном случае.
    Если где ошибся - поправьте.
  2. Alexhome21
    Alexhome21
    Alexhome21
    Тверь
    Хотелось бы услышать комменты по самому бюджетному варианту:
    - связка из 2 автоаккумуляторов
    - автоинвертор на 300 Вт 12В/220В
    - стабилизатор/ИБП для выравнивания синуса.
    Задача - обеспечить пуск котла при отсутствии сетевого напряжения до 12 час. Котел Baxi Main Four 240Fi. Вопрос с заземлением можно решить.
    Возможность и плюсы/минусы такой конструкции?
  3. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Автоинвертор + ИБП - совсем небюджетно.
    Берите ИБП с внешним аккумулятором и синусом на выходе, отпадут лишние преобразования и КПД повыше будет.
  4. dinatron
    dinatron
    dinatron
    Краснодар
    Много инфы но мало что понял... Конкретный вопрос: собираюсь ставить Navien-16 какой ИБП ему лучше подойдёт? Элекр. отключают редко и не на долго, но бережёного Бог бережёт...
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    ИБП - с двойным преобразованием (на выходе чистый синус и высокая точность величины выходного напряжения).
    У нас (Украина) это Леотон и SinPro. Лучше второй.
  6. Boyko
    Boyko
    Boyko
    Борисполь
    Лучше третий N-Power Master-Vision MV-1000LT гораздо надежнее
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Я лично отказов СинПро не встречал.
  8. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    А какой современный стабилизатор спасет?? Я хотел поставить на весь дом! 380В.
  9. Boyko
    Boyko
    Boyko
    Борисполь
    Лучшие (Самые надежные) стабилизаторы на рынке Украины! Стабилизаторы напряжения СНПТО Volter
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Volter
    Посмотрел мощность от 4 кВт.
    А если мне надо всего 250 Ватт?
    Поэтому не подходит.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы не употреблял такие термины, стабы действительно очень хорошие, но однако и с ними были кое-какие проблемы.
  12. ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    Ярославль
    У меня в ту же степь вопрос - котел BAXI Main 24Fi. Фазочувствительный ли - не знаю. Подскажите, пжст, недорогой ИБП с чистой синусоидой и двойной фазировкой. Емкость встроенных аккумуляторов - не принципиально, но с возможностью подключения внешних источников.
    Пока склоняюсь к Ippon smart winner 750 или Powerware 9120.
  13. ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    Ярославль
    Последний - уже просто от того, что не знаю, что и взять.
    Еще здесь умные люди Inelt Intelligent 500LT2 рекомендовали. Посмотрел характеристики - синус, по отзывам - хорошо сделан, +внешний аккумулятор. Вопрос в том, подойдет ли он мне, если мой Baxi фазозависим.
    У него и в описании написано, что предназначен в т.ч. для обслуживания настенных котлов.
  14. Bazili0
    Bazili0
    Bazili0
    Зеленоград
    Использую котел Baxi Nuvola вместе с SKAT-UPS 1000 исп.T, 3 года работы без проблем. Сейчас выпускают и с меньшей мощностью. Ссылка на производителя skat-ups.ру
  15. ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    Ярославль
    17 тыров - многовато для меня. Да и большой он для квартиры, ИМХО. Хотя, по виду и характеристикам, вещь солидная.
