1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Djely
    Djely
    Djely
    УЗО на линии котла, но до ИБП. Вопрос был про удар током, а не про то что выключтся УЗО.
    Переформулирую: правильно ли я понимаю, что в высшеописанной ситуации УЗО не выполнит свою защитную функцию и является бесмысленным?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    УЗО защищает ту линию на которой установлено! И если утечка будет в ванной оно не защит!
  3. Djely
    Djely
    Djely
    Имелась ввиду утечка с котла, котел дает гарячую воду. Неужели никто не в силах пост целиком прочитать?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну установите до котла!
    Где Вы написали, что установлены метал. трубы на ХВ и ГВ?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У Вас городская квартира?
  6. Djely
    Djely
    Djely
    дом.
    Какая разница из чего трубы по дому, если в самом котле они металлические, и по ним бежит вода? Вода ток не проводит? Или в котлах ГВС изолирована? Нет, я снимал крышку со своего котла, там трубы медь обычная, которая соприкасается с корпусом.
    я в своем первом посте и спрашивал, имеет ли смысл установка УЗО на линии, если котел подключен через ИБП. Где до котла? До ИБП или после? В ИБП котел подключен обычной вилкой на 16А.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сделайте заземление, это недолго.
    Здесь вся фишка в том имеет ли Ваш ибп гальваническую связь входа и выхода, если да-узо сработает, если нет связи то не сработает, и разницы никакой до или после ибп Вы поставите УЗО.
  8. Djely
    Djely
    Djely
    Заземление планируется, но чуть позже, чтоб заземлить щиток и с него развести. Вопрос был не про него. Сейчас еще не смонтирован этот самый распред. щиток.
    В третий раз переспрошу
    Если узо стоить до ИБП, то в случае когда УЗО обесточит сеть то ИБП переключится на аккамулятор и соответственно свою защитную функцию не выполнит. Правильно ли я понимаю? То, что формально УЗО сработает не сильно поможет, т. к. прибор не обесточится.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если УЗО стоит до ИБП, то потребитель ИБП! И защищает УЗО линию с ИБП! Если поставите после ИБП, то потребитель котел и соответственно защищает эту линию! Какого ответа Вы ждете?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    УЗО отключает две линии Lи N, то есть если УЗО отрубит сеть до ибп, то разорвёт гальваническую связь с трансформатором, тем самым превращая сеть после ибп в IT, следовательно Вам нужно опасаться всего лишь пробоя изоляции...
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    По поводу УЗО перед ИБП.
    Например INELT крайне не рекомендует ставить УЗО перед своими online-ИБП. Спрашивал "почему" - отвечают мол были случаи внезапного отключения. Т. е. такой ИБП по каким-то своим делам может допустить разный ток по входным линиям, достаточный для "ложного" срабатывания УЗО.
    Уотчнил, зависит ли это от наличия заземления - сказали не зависит.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В этом году пойдёт четвёртый отопительный сезон, перед ибп стоит УЗО с характеристикой "А", ложных срабатываний не было. Да, бесперебойник онлайн топологии.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А не проверяли оно вообще срабатывает при утечке после ИБП?
    Рассуждая логически - не должно. Именно для онлайника.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Проверял, имитировал утечку с N после ибп, УЗО срабатывает.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    хм. а какой бесперебойник? С сквозным нулем похоже.
