1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, Helior Sigma 1KSL.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Может кому пригодится: собственное потребление стабилизатора Штиль Instab 500 - 15Вт.
    Это когда к нему вообще ничего не подключено.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    к чему эта информация? как сам стаб в работе? вернее инстаб:). покупкой довольны? :hndshk:
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну мало ли. Может для кого-нибудь пригодится.
    Висит на стене. Работает. 8) Светит лампочкой. Больше сказать нечего. Такие аппараты либо работают, либо не работают вообще. Промежуточных состояний у них не бывает.
    В моем случае, я думаю, смысла в нем особого и не было. Напряжение более-менее стабильно.
    Но, во-первых, СЦ пообещали расширенную гарантию на электронику котла при наличии стабилизатора. Во-вторых, я сам люблю такие девайсы. 8) В третьих, купил непосредственно у производителя со скидкой. 8)
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Инстабом пользуюсь с января этого года, на НГ подарили. Работает отлично, по крайней мере при включении насосоной станции, подключенной из той же розетки, что и Штиль, звук работы котла не меняется. За 15 Вт отдельное спасибо. Думал, не меньше сотни ватт кушает на холостых судя по нагреву стаба.
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Не совсем. УЗО свою функцию: "предотвратить утечку с/на фазу или нейтраль на/с землю через человека или пробой изоляции" - выполнит.
    В самом деле, после отключения ИБП от сети и перехода ИБП на аккумулятор разность потенциалов между фазой или нейтрально и землёй исчезнет.
    Любой фильтр электромагнитных помех (ЭМП) (в "Пилоте", в компьютере и т. п.) имеет ток утечки на землю 0.5-1.5 мА, т. е. если их много подключить на одно УЗО - оно будет срабатывать.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Разве ток утечки на землю возникает только с одного (фазного) провода? Насколько помню их схемотехнику - нет, с обоих. А раз так - то УЗО они по барабану, и вы к счастью ошибаетесь.
    Я не вникал в схемотехнику online-ИБП, но видимо, как я сказал, он допускает разный ток по входным линиям.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Tomcat01, мне кажется, что даже при симметричной схеме токи утечек будут разными. Нет?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Для этого уровень помехи д. быть разный по разным проводам. Такое может быть при коммутационных импульсах в сети (т.е. извне), но они чрезвычайно короткие и маломощные. Внешняя электромагнитная ВЧ-наводка конечно же одинакова на оба провода (причем даже если у вас ноль заземлен во ВРУ).
    Мне сложно представить ситуацию, при которой токи утечки при симметричной схеме будут разными.
  10. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Они не могут быть разными. Значит где то не учтены еще утечки, или симметрия схемы кривая.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему Вы говорите только о помехе. Ещё, видимо, есть утечка у варисторов. А на них - разное напряжение...
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Не только, может с нулевого, например, для системы заземления TT между нулём и землёй может быть заметный потенциал.
    Может и с обоих, например, если Вы схватитесь за оба провода сразу, то ток пойдёт не только через Вас между нулём и фазой (этот ток должны ловить автоматы и устройства искрозащиты). Но и через Вас же на землю, вот этот ток поймает УЗО, если он превышает уставку (представляет опасность для человека или пожарнуюопасность). Нарисуйте схему - всё станет ясно как капля перцовки.
    Исправный и правильно подключенный online-ИБП не допускает разного тока по линиям превышающего примерно 1 мА (смотрите ГОСТ IEC 60065-2011).
    Причин для срабатывания УЗО:
    • Кривое подключение, кто-то где-то включил нуль в качестве защитного заземления (с защитным заземлением при включении ИБП многие мучаются, вместо того что бы сделать просто, прямо и правильно);
    • Неисправность ИБП, которая проявляется только в редких режимах, например, протечка электролита батареи на;
    • У ИБП, и не только, есть фильтр ЭМП, в котором защитное заземление соединяется, и фазой, и с нулём, варистором (нормально заперт, если сработал - беда) и конденсатором в 1000-5000 пф, через последний всегда идёт небольшой ток. Поэтому на одно УЗО 10 мА можно повесить не более 5-7 компьютеров/.../ИБП, (на 30 мА - соотвественно, больше). Если их уже висит много, то УЗО таки будет срабатывать :)
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Serge3leo, при всём уважении, создалось впечатление что вы прочитали последние (и мои в т. ч.) посты по диагонали.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Извините за образность речи, но с точки зрения обычного бытового УЗО разницы между человеком и ЭМП нет же? Ну масштабы немного разные :)
    УЗО в сети и одного человека терпеть не может (даже одной пятой не выносит). А вот некоторое, хотя и не очень большое количество ЭМП УЗО таки терпит.
    P. S.
    В системах TN-C(-S), при глухозаземлённой нейтрали, в нормальном, не аварийном случае, что для человека, что для ЭМП, ток пойдёт только с одной стороны.
    В системе TT, что для человека, что для ЭМП, ток пойдёт с обеих сторон.
    В системе IT, что для человека, что для ЭМП, ток вообще не пойдёт. (В частности поэтому, при штатном срабатывании УЗО и, вызванным этим срабатыванием, переключением ИБП на аккумуляторы, ток через человека на землю исчезнет).
    P. P. S.
    Формально, только УЗО типа A типа "обязаны" срабатывать при утечках за ИБП, а вот УЗО типа AC могут сработать при номинальном токе, могут сработать при 2-3-4 номинальных токах, а могут вообще не сработать в зависимости от своего внутреннего устройства и/или устройства ИБП, ибо их (УЗО класса AC) на утечки такого рода не тестируют.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    P. P. S.
    В системе TT, что для человека, что для ЭМП, ток пойдёт с обеих сторон, но, с высокой вероятностью, существенно разный. По-моему, только при "идеальном" "аварийном" отгорании нуля токи должны "гарантированно" совпасть.
