1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы не рисковал, мало ли какие контакты потом начнут кородировать. лучше купить новый стаб, тем паче что на котел большая мощность не нужна и стаб стоит не бог весть каких денег.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальный стаб может стоить, как мощный дешевый..:)
    Но в принципе согласен. У утопленников могут быть неожиданности...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Маловато на 500, лучше бы на 1000, бо при достаточно серьезном недостатке напряжения, стаб может и не вытянуть. Было у меня подобное, когда я Ресанту на 500 поставил на котел, котел показал ошибку, я воткнул на 1000 и все стало в норме.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Пятикратный запас маловато?
    У меня котел потребляет 130Вт. Проверено лично. Инстаб 500 тянет без проблем.
    И эти 500ВА Инстаб будет тянуть от 90 вольт. Тоже проверено. Это же инвертер.
    Может потому что это Ресанта? :cool:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Забыли про пусковые токи, кои могут быть в несколько раз выше номинальных, скажем насос в котле. А полная мощность насоса примерно 200 Вт, а не 130.
    Или допустим так. Был куплен стаб на 10 кВА, а напруга переодически опускается до 160В - а он взял и сгорел. Потому что это был стабилизатор с низкой нагрузочной способностью, который на нагрузке 160В работал как стабилизатор мощностью не 10кВА а 5 кВА.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я ничего не забыл. Еще раз. Полная мощность моего котла 130Вт. Это вместе с насосом. Если насос переключить на вторую скорость, то потребление снижается до 80Вт.
    Сдается мне вы не знаете что такое Штиль Инстаб...
    Это инверторный стабилизатор, который питает нагрузку 500ВА в диапазоне напряжений от 90 до 310В.
    Не нужно сравнивать его с релейными стабилизаторами типа Ресанты.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Снова повторю. Пусковые токи померить трудно и они отличаются от заявленных.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сильный вывод! :aga: Как то обосновать можете? :faq:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы перестали верить производителю? :)]
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чего тут обосновывать. Стабы с низкой нагрузочной способностью в продаже встречаются. Т. е заявленную мощность он выдаёт при напряжении 220В. А по сему надо колоть манагеров при покупке, мол какая у него нагрузочная способность низкая или высокая, либо на удачу брать с превышением мощности, и чуть ли не с двукратным над заявленной.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я ему когда верил?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Т. е этот график для него не действует и ему до балды каково входное напряжение вообще? ;)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да и пусть их. У меня и так почти 4х кратный запас в мощности стабилизатора. Причем запас от максимальной мощности. А у стабилизатора в свою очередь тоже есть перегрузочная способность.
    Инстаб при превышении нагрузки не горит, а корректно отключается с зажиганием лампочки "перегрузка".
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Неплохо было бы написать что это вообще за график и какому прибору принадлежит.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Пусковой ток может быть 5-7 рабочего тока.
    Например двигатель 100 Вт потребляет в рабочем режиме около 0,35 А. Пусковой ток - около 2 А
