1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хрен его знает может и были, но трехфазник был один, мой.
  2. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    Здравствуйте
    В ближайшие дни должно быть подключение газа и пуск котла Протерм Медведь 30 КЛЗ
    Прочитал всю ветку - остался вопрос по выбору стабилизатора - Штиль Инстаб 500/1000 инвертер либо Бастион/Теплоком R600ST
    Что больше подойдет под указанный котел
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Котёл и знать-то не будет...
    R600ST хотя и симисторный, но всё же ступенчатый стабилизатор, Штиль Инстаб это совсем иная технология, у него всегда на выходе 220 независимо от входа, скачки на входе не могут "проникнуть" на выход.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если я не путаю, R600ST это не бастионовский! Знаю Штиль с таким индексом!
    По выбору! Нужны данные по состоянию сети!
  5. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    Спасибо что ответили
    Да они оба Штиль, я ошибся
    Состояние сети - дом в деревне, подключен к трем фазам. Идет стройка, за 1 год отключали свет на противоположной стороне улицы. Мой дом четвертый от трансформаторной станции. Соседи, особенно летом постоянно работают сварочным оборудованием.
    В магазинах консультанты очень много говорят о "чувствительности" платы Протерма и достоверно сказать не могут, подойдет ли Инстаб для котла. Замена купленного стабилизатора возможна в 14 дней - но не очень хотелось подключать без защиты.
    Поэтому и обратился к Форуму за помощью - может кто эксплуатирует эти модели и точно знают о их взаимодействии
    Просто нужна помощь
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плохие консультанты..:):)Чтобы релюшками ничего не щелкало, я бы взял Инстаб. Если дополнительных насосов не будет, то хватит и 500.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Купили бы другой, тоже самое сказали! :aga: Стройка, просадки значит Инстаб! А лучше сразу ИБП онлайн! Удачи!
  8. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    Спасибо
    Предварительно хотел на один стабилизатор повесить и котел и насос Грунфос СБА 3-35 АВ - 800 Вт (колодец)
    Сейчас буду брать Инстаб 500 для котла
    На насос буду подбирать отдельный стабилизатор - в магазинах говорят что насос может "отрицательно" влиять на котел и отключать его.
    Тему ИБП онлайн не изучал
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насос при пуске будет просаживать напряжение. Конечно-только отдельно от котла. Линию котла обычно делают отдельно.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    На насос видимо на 4 кВт брать придется, либо типа РН через розетку.
    Не силен в электричестве
  12. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    Я конечно изучу
  13. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Не знаю, где спросить, спрошу здесь.
    У меня котел Beretta CIAO 24, сейчас потребовалось расширить систему и установить доп. насос.
    Суть в том, что котел же битермик, и при включении горячей воды отключает отопление и насос, поэтому не хотелось бы второй включать прямо в розетку, и что бы он молотил независимо от котла (пусть даже через термостат).
    Вопрос - я могу воткнуть второй насос прямо в клеммы первого, в котле? Тогда бы оба насоса отключались\включались по команде котла.
    Посмотрел - в котле в насос идут обычные фаза\ноль\земля. На первый взгляд не вижу причин не врезаться в эту цепь, какие могут быть подводные камни?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что подводные камни могут быть в блоке питания, который питает ту систему, что дает команду на включение насоса..Мне так кажется. Наверное можно через контактор, но спецы лучше скажут. Я так, просто мнение высказал. :)
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тоже так хотел сделать. но как-то страшновато. говорят через реле надо делать...
