1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    подводные камни тут возможна кавитация + 2 насоса последовательно угробят себя.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Более опытные форумяне меня поправят, если не прав. Полагаю что один насос пудет поджимать другой, создавая нагрузгу на нём, а может и на себе. Развязать их чем-то типа гидрострелки или перемычки.
    Что-то типа такого: без перепускного клапана и гидравлического разделителя дополнительный насос увеличенной мощности и напора против котлового можно установить следующим образом:
    между подачей и обраткой котла, прямо у котла установить полнопроходную перемычку L=300-400мм (чем меньше –тем лучше), допнасос установить на линии
    подачи за котлом и местом подключения перемычки на любом расстоянии от них. Т. е.
    получится два циркуляционных кольца -большое контура отопления и малое -
    котлового контура, при минимальном взаимовлиянии насосов.
  3. GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    Доброго времени суток. Почитал почти все страницы, но подобного не увидел (мб пропустил, тогда поправьте пожалуйста). Случилась такая бяда - у родителей сгорели платы в котле после перепадов напряжения (зима, сильный ветер, видимо где-то обрыв был, одна фаза отключилась на пару-тройку часов, затем на неё по нескольку раз в минуту то был ток, то пропадал, затем вырубили все три и через пол минуты все три запустили в штатном режиме). Перед котлом стоял Huter 400GS. Сейчас вот задался вопросом, как такого избежать впредь. Понимаю, что панацеи нет, но все же. Родителям мастер начал что-то говорить, мол это могло произойти, если по двум фазам дали 380 (в дом входил три фазы, но они ведь раздельно идут на разные розетки, или это как-то отразится на общем минусе? Не шарю, с электрикой связывался только когда вилку в розетку втыкал, ну или пальцы, в школе на уроках спал), но ведь в принципе вероятно 380 на двух фазах крайне мала.
    Хотелось бы услышать любые умозаключения на сей счет.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    УЗМ-51.На весь дом.
  5. GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    Так стоит, потому вопросов еще больше.
  6. GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    Ой, извиняюсь, стоят простые включатели, не УЗМ
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Простые не среагируют на перенапряжение.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @GaHHuKoB, а что, пострадал только котел? Другая техника, на этой линии, цела?
  9. GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    Спасибо за информацию, нужно будет поставить.
  10. GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    На удивление да. Дело было ночью, телевизоры/компьютеры выключены, видимо это спасло.
  11. GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    GaHHuKoB
    Хотя точно какое оборудование на линии сказать не могу, но в любом случае все остальное впорядке
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно сгорает бытовая техника...
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    RADEL 800 посмотри.
  14. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ну это о гидравлике, с гидравликой понятно, к тому же я не собирался их прямо друг за другом ставить.
    Планировалось сделать небольшой коллектор на три ветки, и на самую длинную ветку повесить дополнительный насос, а встроенный в котле будет гонять две остальные + собственно от котла к коллектору. Думаю в таком варианте они не будут особо друг другу мешать.
    А так, меня больше с электрической точки зрения интересовало. По идее ограничивающим фактором будет являться блок питания, или что там стоит, откуда на насос питание приходит. Вот узнать бы его мощность, и если там есть запас, думаю вполне можно врезать питание второго насоса в эту схему, и тогда котел будет управлять одновременно обоими.
    Знаю, у многих котлов даже выходы на дополнительные насосы есть, но у меня, увы, простенькая модель, пока не доходят руки поменять, довольствуемся тем, что есть
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вряд ли там будет запас на внештатное оборудование.
