1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А вообще. Я тут подумал, а о каком блоке питания мы говорим? Блок питания же в самом насосе, а до него вряд ли что то есть. В котле провода в насос идут из платы управления, а в неё идут, собственно, из розетки, но это просто плата управления, и ничего больше, она, по идее, отвечает только за включение\отключение питания по команде котла, а блок питания то в самом насосе. Я просто врезаюсь в эти провода до первого насоса и всё, тут ограничивающим фактором, получается, будет служить только сечение проводов и предохранители (если они там есть). С учетом мощности насосов в районе 100 ватт, там даже самые тоненькие проводки бы потянули два насоса.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Смотрю, кажется никто из электриков не подключился к вопросу. Подключусь я.
    Я не знаю конкретно за ваш котел, но вряд ли там будет какой-то особенный насос. А обычно насосы в котлах - сетевые на 220в, соответственно НИКАКОГО блока питания или ещё чего-то там - не требуют. (ну, конденсатор на корпусе не в счет).
    В плате управления стоит реле, на входные цепи которой подается сигнал управления от платы, выходные цепи коммутируют просто сетевое напряжение, идущее "из розетки" на насос. Всё.
    Вряд ли там стоит вместо реле симистор, т. к. он д. быть весьма приличных габаритов и на большом радиаторе. Да и не требуется он там, не те задачи (задачи симистора - бесшумное переключение, высокая частота переключений, переключение "через ноль", и др.
    Но в любом случае - мощность (ток) входных цепей управления релюшки НЕ ЗАВИСИТ от мощности нагрузки (читай - от кол-ва насосов). От мощности нагрузки зависит только допустимый ток ВЫХОДНЫХ цепей релюшки, ну и как справедливо заметили выше, сечение проводов нагрузки, на всём протяжении от розетки до насоса, включая те, что идут до/от выходных цепей релюшки.
    Обычно релюшка ставится с огромным запасом по току нагрузки, чтобы соблюсти ресурс (кол-во) переключений. Обычно подводящие провода и цепи на плате берутся (если только это не изделие материкового китая) также с хорошим запасом.
    Итог1: если вы подключите к штатному насосу аналогичный по мощности дополнительный насос напрямую к его клеммам - никаких проблем (с электрической стороны) ожидать не следует.
    Итог2: электрики так не делают. Электрики сделают через доп. реле. В электротоварах купить реле 220-220 либо простой контактор любого производителя. Входные цепи его подключить к клеммам штатного насоса, выходные - в цепь доп. насоса, которую присоединить после предохранителя 220в котла, либо прямо на шнур питания котла через доп. предохранитель.
    Я бы ещё добавил бы перед контактором реле задержки на ~1сек, продают там же, оно запустит второй насос с задержкой, что сгладит не только стартовые токи, но и пусковой водяной "пинок" (не будем использовать слово "гидроудар", много чести :))
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сечение проводов рассчитывается в зависимости от тока, эмпирически не выше 10А на 1кв.мм.при одиночной прокладке. Если мощность насоса 100Вт, его ток (не пусковой!) 0,46А, минимальное сечение проводов д. быть от 0,05кв.мм - это действительно нетолстый проводочек :) хотя в наушниках - ещё тоньше.
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    @Tomcat01, спасибо, именно то, что я хотел услышать)
    Ну это понятно. Я в целом и общем говорил, а так хотел через клеммники Wago 222 сделать, что бы аккуратно было, провода, которые сейчас идут в штатный насос (уже после всех предохранителей) соответственно в клеммники, а из них уже в штатный и доп. насос. Короче просто разделить штатные провода надвое.
    С реле задержки тоже идея, можно поставить.
  5. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    Здравствуйте
    Взял стабилизатор как посоветовали (Штиль)
    Доволен полностью
    В сети постоянно от 234 до 250 Вт - справляется полностью
    Спасибо
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да красиво написано, тоже заинтересовался. А вы не в курсе, как он ведет себя в связке- генератор, стабилизатор, котёл?Тоесть от генератора он тоже так всё в норму приводит без последствий?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, не в курсе. И хорошо. :) Генератор пока заводить не было случая.
  8. Властелин колец
    Властелин колец
    Объясните гуманитарию, но с руками из правильного места растущими, как правильно подключить генератор для котла baxi slim
    Что мы имеем в наличии.
    Дача с периодическим круглогодичным проживанием.
    Электрика
    Деревенская старая сеть, деревянные столбы, однофазная воздушка. Столбы ставились за наш счет лет 15 назад, через выкуп мощности на три домовладения.
    В дом приходит два провода фаза и нуль. Земля в доме сделана когда-то давно. До появления меня в этом доме путем вбивания лома глыбоко в землю.
    В качестве резерва стоит генератор Makita EG 601A на 6 квт. Без электропуска и других наворотов, но стоит движок субару и за 5 лет работы нареканий на него нет. От него два провода через перекидной рубильник на фазу и нуль распределительного щитка и далее на все потребители дома через свои автоматы и узо.
    Электричество выключают нечасто, но могут и на 6 часов, а бывало и трое суток.
    Сейчас оборудуем котельную газом вместо ТТ. Закуплен Baxi slim 2.230 он фазозависимый и теперь возникли вопросы по подключению. Есть еще в кладовке стабилизатор альбатрос на 12 квт отдал друг несколько лет назад, но так и не установили.
    ИБП ставить не буду. Не вижу смысла да и нет денег. Дом не замерзнет без электричества – теплоноситель антифриз. Котел будет включаться, заблаговременно через систему кситал. В наше отсутствие плюсовую температуру держат два настенных конвектора по 1 квт. Воду в системе водопровода в морозы сливаем.
    Не будет электричества по приезду включаем генератор или есть печь на первом этаже и камин 11 квт с чугунной топкой keddy на втором этаже.
    Перечитав тему (сколько смог) подключение бензогенератора к газовым котлам, вроде появилась ясность, но прошу гуру прокомментировать мои умозаключения.
    Надо сделать ноль на генераторе соединив один из выходов розетки генератора с клеммой заземления на корпусе генератора и далее пустить провод треугольнику зарытому в землю. При этом на щиток идут все те-же два провода от розетки генератора, что и шли только теперь надо будет разметить где фаза и нуль и не перепутать втыкая вилку с этим проводом в розетку генератора.
    Котел надо отдельно землить отдельным проводом.
    Поставить на котельную узо.
    Необходимо будет распаковать этот стабилизатор альбатрос и включить его в цепь электрощитка после перекидного рубильника. Нужен или нет перед стабилизатором УЗО? Тогда получается что надо ставить два узо на линию города и линию генератора.
    Я правильно понимаю решение или нет?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. Властелин колец
    Властелин колец
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите управлять насосом на отдельной ветке, то лучше ставить Овен TRM232M и на него вешать управление этим куском отопления
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Приближается час икс, запуск газового котла;). Для питания хотел поставить ИБП от компа, оказалось нельзя, не та синусоида, чтоб её:mad:. Решил приобрести стабилизатор, вроде всё уже понятно в какую сторону двигаться, но вот у вас прочитал, что нельзя котёл и насос подключать к одному стабилизатору.
    Вопрос:
    1, А как тогда быть, в котле стоит свой насос? Не разбирать же его.
    2, Если насос стоит на тёплом полу и никогда не выключается :no:, тогда можно ?
    :um:
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Впервые про такое слышу. Теоретически это возможно, если насос настолько мощный, что его пусковой ток будет перегружать стабилизатор. Но к встроенному насосу котла это уж точно не относится.
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Я сам про такое первый раз слышу:nono:, потому и спрашиваю.
    Насос в котле тоже работает ВКЛ/ВЫКЛ, почему он не влияет на работу котла. Если стабилизатор подобрать впритык то наверно повлияет, и то если стабилизатор релейный. А если у вас потребление 300Вт. (котёл + дополнительный насос) и вы купили стабилизатор 1000Вт., я так думаю при включении дополнительного насоса никак не отразится на работе котла:faq:.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы что то неправильно поняли! Если стабилизатор по мощности вытягивает связку, то все нормально! У некоторых стабы на весь дом стоят и все работает!
