1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дело хозяйское! :aga: Посмотрите стаб Штиль Инстаб, хороший аппарат! :super:
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котел 150 и насос 45Вт Хватит!
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Спасибо всем кто помог разобраться:love::)]
  6. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    День добрый, подскажите, пожалуйста.
    Имеется котел buderus logamax u072-24k, вчера выключили на весь день электричество, подключил его от генератора.
    В какой-то момент в нем стало что-то довольно громко трещать.
    Ген-р на 3.6 кВт, т. е. запас по мощности был неплохой. Что может трещать?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Генератор не совсем настоящую синусоиду выдает. Двигатели в котле видимо это заметили. :)
    Да и выбросы грязные в сеть после него не исключены. Трещал возможно розжиг.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если синус обрезан сверху, или маловата его величина, а поджиг котла идет от амплитудной величины напряжения, то для поджига газа может не хватать напряжения и тогда он тарахтит своими разрядами долго.
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Спасибо, а это критично/вредно для котла? Или пусть тарахтит? Раньше такого не замечал...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы про обрезание синуса? :)]
    Скажите, поджиг устойчиво происходит или шум при работе котла? Если усто йчиво и не слышно гула насоса, то имхо в профильную ветку по Вашему котлу!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше не надо...
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Шум прошёл не сразу даже после того как я отопление выключил. Как будто из района насоса шёл, надо было крышку снять, послушать, но я испугался немножко и сразу выключать начал
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Решайте проблему! Удачи!
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Здравствуйте.
    для котла baxi 24 выбираю стабилизатор, в квартиру, дом только что сдан, данных о качестве электроснабжения пока нет между
    Энергия АРС 500 и этим OptiVolt H-S
    что скажите?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо без
    смысла нет! Тем более релейник для котла не айс!
