1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Пробовал запитывать именно от этого УПСа Виссман Витопенд 100, но сразу отказался. От котла сразу пошел заметный нехарактерный низкочастотный гул, видимо, из-за того, что упс выдает далеко не синусоиду. Возможно, ничего страшного и не случится, но выяснять это как-то не захотелось.
  2. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    К выходным подготовился основательно. Распечатал ИНСТРУКЦИЮ) Достал тестер, купил индик. ответку.
    Что имеем APC SMART 700 стоковый - чистый синус на выходе
    котел BUDERUS 24kw настенный - насколько я понял фазонезависимый.
    при работе от розетки всё ОК. При работе от APC - пламя загорается и тут же тухнет котел выводит ошибку отсутствие пламени.
    Всё делаю чётко по инструкции.
    На этапе соединения 0 и земли ВЫРУБАЕТ УЗО в щитке. Причём на котле стоит отдельный УЗО Вырубает ВСЕ.
    плз помогите разобраться
    чё делать не знаю :(:mad::mad::mad:
  3. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    подскажите уж что нибуть. А то совсем тишина...
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    На 15 странице данной темы я дал развёрнутый ответ. И уберите УЗО из схемы питания котла через UPS, ну не работют УЗО с упсами - проверено неоднократно. Если и запускаются, то начинают потом беспричинно выбивать.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Однозначно - именно так.
    С УЗО следует обращаться очень внимательно. UPS - лично мне до сих пор неясно зачем он нужен в линии питания котла.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы тему-то читали?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Читали обязательно. И не только на этом Форуме. И все равно (на мой взгляд) - это неоправданные затраты. В том числе - и стабилизаторы. Слишком большое время срабатывания в аварийной ситуации.
    За 15 лет ни разу не применял эти цацки. Лучше самого простого отсекателя со временем срабатывания защиты не более 0,001 сек. ничего не видел. Пока - жалоб нет, извините..
    Отсекатель стоит копейки, а не как сбитый "БОИНГ"..
    Прошу не путать ПОН с сетевым отсекателем, где можно программно установить напряжение отсечки и время задержки повторного включения.
  8. del60
    del60
    del60
    Брянск
    насчет УПС а возможно согласен(если тока там не суперпупер агрегат с аккумулятором работающий в автономном режимеме часов ну как мин 3-5) а вот стабилизатор , даш самый душманский все же тема ( в частном секторе)
    пример мой, котел даево , год эксплуатации, БЕЗ стабилизатора(ну я тоже вроде как не особ понимал нужды в нем),в течении года проблема не усточивый запуск котла(Е4), причем в основном в ночное время, ну так как СО ТП ,работа по температуре в помещении(инерционность все такое)
    как бы не озадачивался, в Этом году осенью сменили нам лини ЭП, новенькие, и котел да ж на гор вод с Е4 стал вываливаться((даево Е4-ошибка ,забитость дымохода)
    итог в сети напруга поднялася до 235-+ вольт , короче поставил какй то китайский или как сейчас модно совместный российский за 25уе эквивалентных денег, и вроде как буд то бапка от шептала(на ДЭУ ВЕНИЛЯТОР ТУРБИНЫ С ДАТЧИКОМ ОБОРОТОВ И ПРОЦЕССОР НЕ ДАВАЛ ДОБРО НА ПУСК)
    сори за много букв-простуда
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Хочешь мира - готовься к войне. По другому - кто как хочет, то так .
    Я, допустим, страшно не желаю домываться в оч.холодной воде.
    Леотон-500 Стандарт трудится, присмотрел взамен АВАЛОН – Резерв 250/450 или Бастион 800. Начитался форумов - SinPro говорят хорррошо, но не потяну, наверное, его.
    Если бы имеющийся Леотон продать, а не подарить, то можно было бы и SinPro 200 –S910.
    Technics Как твой АВАЛОН – Резерв 250 себя проявляет?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Везёт-же людям :)] ,у нас без этих "цацок" не только котёл, но и другая домашняя техника отказывается работать :mad:.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Мы же почти в Европе живем.:)]:)]
    Европейские цены, европейские стандарты . Украинская зарплата.:(
    А вот действительно с электроснабжением в основном порядок. Даже можно в Суд на энергоснабжающую организацию подать. и выиграть его. Они конечно стараются до суда не доводить и решать проблемы заранее то есть компенсировать убытки) но это правда не всегда и не всем.
    ЗЫ .Меня лично по ошибки отключили на ночь от эл.энергии (в отопительный период . температура на улице было + 15),так вот после моего прихода в Энергосбыт и совсем небольшим скандалом.все решилось до моего приезда домой.то есть за 10-15 минут :)]
    У меня установлен эл.счетчик с дистанционным отключением.
  12. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Скажите автомобильный аккумулятор какой мощности + ИБП даст 7-12 часов работы котла мощности 200 ВТ?, при условии, что насос и система "полутурбо" будет не постоянно работать.
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    На моем котле (бакси эко 3) Ippon smart 750 winner работает отлично ,на фазу не обрщает внимание работает как не воткни всегда ,год эксплуатации нареканий нет ,до 45 минут непрерывной работы котла обеспечивает.
  14. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    спс большое. заработал мой Будерус через UPS.
    провёл отдельную ветку от эл. щита в котельную. Всё сразу заработало. спс
    теперь буду наращивать мощность Аккамуляторов.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Если кому интересно по моей схеме (писал выше), время автономной работы котла составило 5 часов со штатными аккумами.
