1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    CyberPower CPS 600 E
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    CyberPower CPS 600 E? Стабилизатор? Реклама что ли?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем тогда стабилизатор?
  4. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Не реклама, себе такой взял. Советую.
  5. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    положено по гарантийным обязательствам)
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    я себе взял теплоком ст555 а он сгорел. Стоит 3700. Вот и думаю, чинить тот или брать другой. А какой?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Стабилизатор напряжения Штиль R400ST
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что в гар. обязательствах есть пункт "нужен стаб." Там есть пункт "напряжение от... и до...". Выполняется у Вас?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там есть пункт, что сертифицировано для России! И все остальное это развод газовщиков!
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня на котельную, стоит Eaton9130, двойного преобразования, свет отключают редко и не надолго, 20-30 мин, этого Ибп вполне, достаточно, плюс на нем дополнительно висит свет котельной и электрощитовой, если свет пропал я иду и смотрю что случилось, а там дальше по обстоятельствам
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИМХо данный ИБП не верх совершенства для котла, но на порядок выгодней вложение чем стабилизатор! :hndshk:
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я думаю что по качеству электричества, которое он выдаёт после себя это максимум, что можно сделать для котельной
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Eaton это очень хорошо...для котла, может быть, не самый оптимальный, но в режиме "выключают до получаса" - просто очень хороший аппарат.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну все зависит от поставленной задачи Но как минимум для котла нужен ИБП с литером LT, т. е внешний АКБ! Ну как минимум спокойная ночь или возможность доехать до проблемы!
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Это вы говорите про время работы от акамуляторов, а я о качестве электричества после Ибп, не учитывая время
