1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да что там во многих? Во асех;) онлайниках:)]
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, ну если так ставить вопрос :) мы сейчас договоримся...
  3. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Ребята подскажите неучу, я еще не выбрал какой котел установить, напольник или настенный. но понимаю что нужен ибп, т. к. свет у нас в поселке частенько отключают. так вот если я куплю недорогой резервный ибп (типа такого https://market.yandex.ru/product/985834?track=tabs). то будет ли он справляться со скачками напряжения и хватит ли его запаса, чтобы настенник или насос смогли плавно отключиться?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kimiraikkonnenn, "плавно отключать" это как? Сначала горелку, а потом насос? Мысль, конечно, красивая, но что-то я не знаю таких ИБП. Как минимум, для этого нужна дополнительная связь между ними.
    У того, что Вы привели, скорее всего, на выходе почти меандр, т. е. импульсы вместо синуса. И поэтому он тоже не годится.
    Теоретически можно изощриться и запитать центральную плату (и горелку) напрямую от сети, а насос от какого-то (синусного!) ИБП на несколько минут работы...
    Колхоз получается.
  5. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Спасибо за ответ, а что можете посоветовать тогда? По каким параметрам выбрать ибп?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kimiraikkonnenn, начинать надо с постановки задачи. Что Вам надо, под какие входные напряжения, какие скачки у Вас и на сколько часов/минут:)ogo:) резервирование...
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    «Рука не поднимается»:) это (с двумя отводами, а то и с одним) назвать «стабилизатором» :).
    В моём есть, а у Вас? :). В онлайнике проще сделать стабилизацию, чем нет — как Вы будете выходное напряжение в зависимости от нагрузкм/применённых компонентов/напряжения на аккумуляторе стабилизировать? :).
    P. S.Чот, я тоже :) - сказал, а потом подумал :), @gen758, :hello::hndshk:.
    онлайники -тоже разные бывают — я про те, которые с «чистой» синусоидой, и формирование выходного сигнала происходит не на частоте 50Гц, как в старых моделях МАП (имеется ввиду именно формирование, а не огибающая, которая 50Гц :)). В общем, не всё так однозначненько :), а при тенденциях производителей экономить на всём :(.
    P. S. Я понял, что в СССРе я, по большей части, жалею не об упругих грудях подруг :), а о том, что к любому купленному прибору придавалась схема, причём, не функцианальная, а принципиальная :), и этих проблем «гадания на кофейной гуще» не возникало вовсё! Посмотрел — и всё видно! А теперь все производители боятся, что у них «украдут» их ноу-хау, а по-большей мере, вероятно, стыдно за применённые технические решения :).
  8. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Напряжение не измерял, просто по спрашивал у местных электриков, сказали что стабилизатор не помешает, а ибп хотелось бы чтобы хватало примерно на полчаса работы (планирую подключить к нему глубинный насос для подачи воды в дом примерно на 300-400 вт, ну и настенный котел потребляющий130 вт)
  9. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    По любому надо контролировать розжиг, если не 100% вероятность нормального пуска.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что Вам даст 30 минут резерва?
    Ваш дом даже не почувствует, что котел его не греет эти 30 минут...
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Тут надо вот что понимать.
    Ежели у стабилизатора и у ИБП входной допустимый диапазон напряжений одинаковый (а у "простых" так и есть), то абсолютно никакого смысла установка такого стабилизатора перед таким ИБП не даст.
    Смысл будет только тогда, когда у стабилизатора диапазон регулировки - шире.
  12. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    Добрый день!
    Имеется котел Вuderus u052-28 (мощность по паспорту 155 Вт).
    Подскажите, пожалуйста, хватит ли мощности инверторного стабилизатора Штиль ИнСтаб IS350 (350 ВА / 300 Вт) или лучше взять Штиль ИнСтаб IS550 (550 ВА / 400 Вт) ?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Хватит. Во-первых, реально котел потребляет скорее всего меньше заявленного. Во-вторых у Инстабов по паспорту перегрузочная способность 150% в течении 5 секунд.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Насколько я понял главное для котла это чистая синусоида. И эту идеальную синусоиду может дать только электронный стабилизатор с двойным преобразованием.
    А недавно встречаю релейный стабилизатор в котором написано - "чистая синусоида"
    Можно ли этому верить?
  15. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    А чего бы и нет? Релюшки переключают обмотки трансформатора. Меняется только напряжение, а синус тот же самый.
