1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @sergey 73, присоединяюсь к вопросу.
    1. С какой целью плата управления будет контролировать частоту питающей сети? И на предмет чего?
    2. Для какой цели (для решения какой задачи) плате управления синхронизироваться с этой частотой?
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @petrycho, скажите, вы здесь чтобы учить или чтобы учиться?
    @Kriklenko высказал верное предположение: причина незапуска котлов с плохой (квадратной) синусоидой может быть не в синусоиде, а в том, что они дешевые, и в них не реализована сквозная (либо искуственная) нейталь.
    Правда, остается ещё одно предположение. В некоторых котлах форма синусоиды может приводить к некорректной работе импульсного блока питания платы: он может давать неверное напряжение питания на плату.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так вроде там стоит диодный мост? и для импульсника нужно постоянное напряжение, даже сглаживающие кондеры стоят аж на 300V?
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Всё так, но бывает попадаются дешево сделанные импульсники, где всё это проходит через трансформатор и портит жизнь ШИМ-стабилизатору.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @petrycho, по ссылке описан крайне веселый способ контроля величины входного напряжения.
    Далее анекдот:
    На семинаре по медицине. Американцы: мы научились по генетике лечить рак. Японцы: наши нанороботы чистят сосуды. Русские: мы разработали новый способ удаления гландов. Им все: вы чего, каждый год у вас одни и теже удаления гландов, вы хоть куда-то двигаетесь? Русские: конечно! в этот раз мы удаляем гланды через задний проход!
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :) это просто проверить...посмотреть профиль:hello:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А чем собственно питание платы котла отличается от питания материнки компьютера? :faq: Зачем производитель будет накручивать ненужные примочки ослабляя конкурентноспособность своего товара?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Некоторые котлы не работают из-за "квадратного" входного напряжения потому, что если, к примеру, меандр имеет эффективное напряжение - 230 Вольт, то у него и амплитудное напряжение будет тоже 230В. А оно (амплитудное!), скорее всего, используется, как в блоке питания, так и в системе поджига горючей смеси. И его банально не хватает.
    А у чистого синуса "230В" амлитудное напряжение - 324 Вольта.
    Т. е. чем "квазратней" входное напряжение тем меньше его амплитудное значение.
  9. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Зачем вам мои наблюдения?
    Если для вас наблюдения ваших же коллег по обслуживанию котлов не убедительны?
    Зарегистрированные на мониторе пользователи могут видеть, что тема
    Saunier Duval Themaclassic. Проблема F13
    не брошенная а решённая! И они также видят такие картинки!
    При нормальной форме синусоиды электросети котёл работает!
    Если в сети искажается форма синусоиды (осциллограмма), котёл Saunier Duval Themaclassic выдаёт ошибку F13 (одна из расшифровок – проблема с электросетью)
    Стабилизаторы не помогали, развязывающий трансформатор тоже.
    В итоге обманули плату котла, сформировав импульсы аналогичные чистой электросети.
    То есть отключили проверку качества (формы синусоиды или частоты) электросети и всё заработало.
    Вывод - некоторые платы котлов проверяют качество напряжения электросети, включая форму синусоиды питающего напряжения или частоту…
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не надоело ерунду писать? Плата Symsi7.0 контролирует частоту, в предлоденой Вами информации плата каждую "иголку" в кривой синусоиде воспринимает как полупериод, поэтому и не правильно воспринимает частоту, поэтому и выдает F13. Все разговор окончен. :hello:
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Неправильный вывод. Вы бы хоть тему то прочитали на которую ссылку даете. Она то как раз и подтверждает что ни чего котел не контролирует, а как правильно заметил @gen758, в целях экономии производитель вместо того что бы поставить свой "рублевый" задающий генератор использует в качестве опорной, частоту сети. В Вашем примере 1 полупериод за счет иголок воспринимается как 3, т е частота вместо положенных 50 скачет до 150 Гц, хотя @sergey 73, уже все объяснил.
  12. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Главное они её контролируют!
    О чём я писал 3 страницы назад
    Если бы вы это сразу подтвердили как специалист по котлам – не было бы этих 3-х страниц базара.
    Другими словами плохая форма синусоиды питающего напряжения приводит к тому, что плата котла неправильно измеряет частоту и блокирует работу котла отопления по причине «плохой сети».
    А потребителю всё равно контролируется форма синусоиды или нет.
    Чтобы решить эту проблему – надо восстановить форму синусоиды питающего напряжения!
    Форма напрямую не проверяется, но восстановить её надо!
    Вывод в некоторых котлах отопления форма синусоиды питающего контролируется очень просто - через частоту.
    Стоп! Нет, форма - не проверяется, но восстановить для нормальной работы её надо!
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да не контролируют они ее, ну Ваш автомобиль контролирует качество бензина или масла? Нет! Но если залить, извините за выражение ослиную ..., то он просто не поедет. Так и в Вашем случае.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не измеряет, а просто использует, а вот когда уже переварить не может, все огрехи, тогда ошибка.
  15. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Частота контролируется, причём очень жёстко (по памяти +/-10%).
