1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @VladSher,
    Т. е. в руководстве брешут, указывая диапазон входной частоты 43-57, при котором на выходе получаем 50 ? Или при таком допуске будет, а уже меньше 43 или больше 57 - на выходе 50Гц не будет?
    На гене оборотами нужно выставить частоту в допуски указанные в руководстве?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вы же сами процитировали:
    Тут что-то не понятно? Частота на выходе равна частоте на входе.
    Стабилизаторы, которые еще и частоту исправлять будут это уже совсем другие деньги.
    Вполне возможно, что при выходе частоты за пределы указанного диапазона Инстаб вообще отключит нагрузку. Не знаю. Это надо ребятам в Штиль звонить. А сегодня выходной.
    Частоту нужно выставить такую, которая нужна оборудованию, включенному в стабилизатор.
    Большинству современных приборов вообще по барабану частота. Но бывают и привередливые.
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну да, вам скорее всего землить вывод розетки генератора не нужно, синусоиду исправляет любую и от сети и от генератора. Частоту нет, какая входит, такая и будет на выходе. У генератора частота регулируется оборотами, 50 Гц при 3000 оборотах. Обратите внимание что эти стабилизаторы бывают с выходным напряжением 220 и 230 В. Я выбрал на 230, в толмуте к котлу написано такое входное напряжение, ну вообще он и от обычных 220 немного скачущих в сети работает.
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Наврятли. Думаю просто какая входит такая и выходит в любом диапазоне. У меня при подключеном доме к генератору при включении например холодильника или насоса в колодце, котел уходит в ошибку. Думаю что это связано с падением оборотов гены при резком повышении нагрузки и в этот момент частота падает, стабилизатор переваривает, а вот котел нет. Если опять запустить котел, то он и дальше работает вместе с тем же холодильником.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А что в мануале пишут про ошибку?
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Е-35 Ошибка пламени, паразитное пламя. Но она выскакивает во многих случаях, вот например из интернета -
    На некоторых газовых котлах BAXI причиной появления данной ошибки может быть также неправильная работа электронной платы, связанная с чувствительность к качеству электропитания (наличие электромагнитных помех, повышенное напряжение сети или плохое заземление).
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А котел "фазозависимый" ? Я вот ни когда не понимал производителя, ну производят котлы, стоят не три копейки, что мешает поставить свой задающий генератор и забыть про частоту сети. Да насосу это не поможет, но пока и нет подтвержденных случаев выхода их из строя.
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да фазозависим. Если перевернуть вилку он не запускаетя.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Попробую в рабочие дни со Штилем списаться, относительно диапазона частоты...
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А разве штиль инстаб не двойного преобразования?
    Это стабилизаторы с автотрансформатором что получили по частоте на входе - то и выдали на выход.
    А в случае двойного преобразования напряжение из входящей сети выпрямляется, а затем формируется "идеальная" синусоида необходимой частоты и амплитуды...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не уверен про Штиль, но сетевую обычно использут как опорную! Так что частота, что на входе, что на выходе!
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Там все немного по другому. Выпрямления не происходит. Я тут кидал уже как-то ссылку, где народ принцип работы таких стабов разъяснял.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @DmitryVS75, @gen758,
    Да, Штиль двойного, сначала входное переменное преобразуется в стабилизированное постоянного тока, а затем в переменное.
    В таком случае что с частотой происходит? С синусоидой понятно объяснили...
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    VladSher, выпрямлять то выпрямляет, но...
    Нашел в инете еще одно руководство (производителя)
    "ВНИМАНИЕ! Стабилизатор переменного напряжения не производит стабилизацию частоты. Номинальное значение выходной частоты зависит от входной частоты сети."
    Не получается вставить ссылку на PDF из сайта Штиль... :faq:
    И еще там вычитал:
    "ВНИМАНИЕ! При подключении к изделию нагрузки с мощностью превышающей допустимую, указанную в таблице 2, в случае, если при этом диапазон входного напряжения сети находится в пределах 187…242, изделие может перейти на режим прямого транслирования напряжения сети для питания нагрузки. При этом режим стабилизации напряжения отключен."
    Как всегда, блин, покупаем, пользуемся а потом читать начинаем... :|:
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А вы что хотели подключать на 350 Ва стабилизатор 500Вт нагрузки? Звчем? И без этой писанины ясно что работать не будет, так что и не стоило читать:).Просто пользуемся. :hello:А почему вас так тревожит эта частота? Ну не исправляется она и чего? Главное синус ровный в котле ничего не шумит даже от генератора.
