1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Котел это далеко не только электрика.
    Первый запуск котла должен производить сертифицированный специалист, т. к. там есть куча нюансов. Вот он, заодно, и решит - куда подключать синий провод от котла, а куда коричневый. И это - с учетом фазозависиости данного котла.
    :hndshk:
  2. Nanne
    Nanne
    Nanne
    А вот я нонче позвонила монтажникам из газмяса со своими опасениями по электрике, они надо мной уржались и сказали - да втыкайте чо хотите куда хотите, главное - через стабилизатор.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Правильно сказали, покупаете вилку с контактом заземления и зеленый провод только на заземление, остальные без разницы.
  4. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Так у меня заземления в доме нет в принципе и вся электропроводка двужильная, это ничего? :aga:
    Я просто настолько офигенный электроспец, что торжественно купила розетку с заземлением и честно думала, что этого достаточно.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот это вряд ли! :aga:Все отдельно и за отдельные деньги! :)]
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего. Аристоны славятся тем, что для них должно быть заземление. Если котел не заработает корректно, то ставите купленную розетку и тянете в нее провод заземления с улицы. Можете использовать для заземления любой металлический кол в землю, его хватит для датчика контроля пламени и на розжиг.
  7. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Вот это уже интереснее звучит. Посмотрю, не завалялся ли лишний лом в хозяйстве.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мужики, вы совсем охренели?
    Предлагаете женщине вот с таким уровнем квалификации самой подключать котел?
    @Nanne, воткнуть котел в розетку это - 10 % от работы под запуску котла!
    Не делайте глупостей, не слушаете радиолюбителей, вызовите специалиста.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стабилизатор иногда вообще не нужен, а почи всегда не помешает реле контроля напряжения.
    Всё зависит от состояния сети.
  10. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Всем привет, прошу совета.
    У меня настенный двухконтурный котел Proterm Gepard 23 MOV, при установке посоветовали для резерва иметь ИБП и гелевый АКБ. В результате был установлен ИБП Ecovolt и гелевый АКБ Delta 75ампер/час. Эта связка проработала нормально не долго, в начале часов 15 - 18 АКБ держал мой котел. Но довольно быстро емкость начала падать, спустя года полтора при отключении света, АКБ садился часа за 4-5. В итоге, емкость как я понял упала почти до нуля, т. к. ИБП начал заряжать его очень часто, буквально каждые пол-часа, вентилятор гудел подолгу. А сама АКБ начала при этом греться. Я это все дело отключил. И теперь думаю, почему так быстро сдохла АКБ, работала (при отключении света) она за время эксплуатации всего несколько раз, при покупке обещали долгий срок службы, поэтому я вместо двух обычных автомобильных АКБ купил ее, вдвое дороже.
    Подскажите, что теперь можно подключить к ИБП, чтобы он работал хотя бы как стабилизатор, без батареи вообще он работать не будет, верно? И вообще на будущее, какую АКБ купить, чтобы служила подольше?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот обычный и подключите!
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Parazite, обычный АКБ (заявляемый производителем срок службы батареи 5 лет) приработает 3-5 лет, в зависимости от температуры воздуха, чем температура воздуха и батареи выше, тем срок службы меньше. Максимальный срок службы АКБ при 18-ти градусах Цельсия, каждое повышение температуры батареи на 8 градусов снижает срок ее службы в 2 (два!) раза.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какое полное название ИБП?
    Странно это. Обычно гель лет 5-то, как минимум, работают, у меня - 8 лет (AGM) и еще живы.
    А АкБ где покупали? Может подделка? Такие есть на рынке.
  14. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Я вроде нигде не говорила, что собираюсь пускать котел сама. Пускать и налаживать, есессна, будет газмяс, а вопрос - в том, чтобы они у меня приняли подключение к воде-отоплению-электричеству.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы может и не говорил, а народ Вам именно это и советовал.
    Тогда и насчет вилки-розетки расслабьтесь.
