1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    как то в офисе выключили свет на неделю,,, линию меняли. Так вот работать надо было, поэтому взял у друга на прокат электростанцию для питания компьютеров. Компьютеры (ИБП) работать не стали, по причине того что очень сильно гуляет частота в электростанциях :(
    Попробовал подключить комп через обычный инвертор 12 - 220 вольт, ИБП тоже работать не стал, там хоть частота нормальная, но место синусоиды галиматья :)]
    Вышел из положения так - к авто подключил инвертор, к нему обычный старинный стабилизатор от лампового телевизора (он делает из "галиматьи" нормальную синусоиду) потом ИБП все заработало !
    Правда авто почти всю рабочую неделю тарахтело под офисом :)] причем тарахтело гораздо тише чем электростанция :)]
    Если зимой отключат энергию, то буду питать котел так же,,, вот осталось только решить вопрос с фазозависимостью котла. питаю надежду что если один выход стабилизатора заземлить котел будет работать...
  2. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    А включать комп без ИБП не пробовали питанием от генератора?
  3. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    не,,, не захотел :)] соседи по офису включили первыми,,,, ихний умерший блок питания на компе меня испугал :|: Так то работал исключительно через ИБП который как оказалось привередлив к частоте и форме входного сигнала :)] хотя сам то выдает далеко не синусоиду в батарейном режиме :|:
  4. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    а можно название электростанции в студию?
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я уже писал, использую N-Power ProVision Black 1000LT с котлом Baxi Luna 3 Comfort. Вместе с 3 гелевыми аккумуляторами обошлось в 18 тыщ.
    Прошел почти год, проблем нет, включай как хочешь (у меня через дифавтомат), заземление ТТ, ничо не выбивает и все запускается.
    Летом пробовал его ставить на холодильник - не тянет видимо по мощности, вырубается и сообщает об ошибке.
  6. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Холодильник имеет мощность двигателя 200 - 250 Вт. В момент пуска он потребляет в 5 - 6 раз больше. вот ИБП и выбивает по току.
    Генератор был китайский :)] очень мощный (6,5 кВт) и еще более шумный :)]
    После этого посмотрел устройство многих генераторов, как правило они все сделаны одинаково, напряжение регулируется оборотами двигателя посредством настройки центробежного регулятора. Каков бы ни был чувствительный регулятор, но напряжение и частота особенно при изменении нагрузки варьируются в довольно широких диапазонах (180 - 240 В. и частота 40 - 65 Гц.)
    В идеале должен быть генератор постоянного тока с интегральным регулятором напряжения (по типу автомобильного) что бы напряжение практически не зависело от оборотов двигателя. А затем из постоянного тока методом инверторного преобразования делать переменный ток с синусоидой. Но цена на него будет
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне вчера делали пуск газа и основное время комиссия в составе бабушки и дедушки потратили на объяснение, как с помощью пробника найти фазу в розетке, а потом держа Г-образную вилку, которую я сам за день до этого "с пьяных глаз" прикручивал к проводу, "спиной к себе" вставить левым штырьком в фазу.
    Иначе, говорят, котлы работать не будут
    Я в тот момент еле себя удержал, чтоб не рассмеяться. :)]
    Подмывало спросить что бы они делали, если бы я купил круглые вилки :)]
    Стал рассказывать соседям.
    А они говорят, что у всех в котельной красными маркерами помечены фазы на вилках и розетках
    Озадачился
    Вспомнил, что коллективно болеют только гриппом, а с ума сходят поодиночке :|:
    Нашел эту ветку поиском и понял что вышеописанное вобщем-то не анекдот
    Котлы настенные Будерус Логомакс.
    В мануале ничего предостерегающего не обнаружил.
    Вопрос:
    Это сектантство или горький опыт?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Есть котлы которым это (фаза\ноль)важно...это Фазозависимые.
    Есть которым по барабану-Не фазозависимые.
    По поведению котла это видно так...Котёл после розжига гаснет через 3-5 секунд.
    Будерус Логомакс?? конкретную маркировку бы...были у меня руководства...гляну.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Buderus Logamax U052-28
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Кстати по фото не видно (скорее видно что не стоит... )...стоит ли диэлектрическая вставка\муфта...дабы по газовой трубе на плату не попали "наводки".
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А у нас газопровод ПНД.
    Переход на металл в пластиковой гильзе при выходе из земли
    Шланги накручивали газовщики сами.
  12. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    После долгих изысканий пришел к выводу что ставить надо - вот такую штуку на ввод квартиры
    преимущества -
    1. отключает питание (на 5сек или 1 мин) при превышении или понижении питания - сам устанавливаешь пределы 180-250 например
    2. главный враг электроники это наводки по сети при грозе - достигающие десятков киловольт - эта штука гасит наводки (внутри пара динисторов)
    цена вопроса около 1500р
    Считаю это наиболее преемлемой альтернативой дорогим стабилизаторам
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Неприемлем, т.к. для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В ) в однофазных сетях
    Дорогой стаб, "вытаскивает" норм. напряжение со ~ 100 вольт 130-160V оч. распространенная "напруга" у нас, увы
  14. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    конечно где от 30-до 130 в там не подойдет а что вообще у вас там на 140 работает? наверно и телек в замедленном режиме показывает
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Телек и при 110V без замедления работает :)]
    Подтянутся проф.электрики, разъяснят что за зверь УЗМ-51М
