1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    40 метров двухжилки это будет мне стоить. Щиток с трехфазным УЗО у меня не в доме. Этот вариант я рассматривал, но это дорого и проблематично и отдельный ввод в дом. А так самый красивый вариант.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    20-40 см провода 2х жильного.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дифавтоматы использую как последний шанс - если нет места в щите. Обычно - связка УЗО+нужное количество АВ.
    Из УЗО использую F/FH 202/204 от ABB, или ИЭК в бюджетных случаях.
    Из дифавтоматов смело рекомендовать можно DS201/202 от ABB, но он один стоит как целый щит на ИЭКе. Хороши также дифы старших серий у Шнайдера, но ценник тоже негуманен. Легран не пользовал, не скажу.
    Дешёвые дифы - все электронные, а это - зло.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Три фазы с нулем от счётчика заходят в гаражный щиток. В щитке трехполюсный автомат, за ним трехфазное УЗО. Затем 4 жилы 40 метров до щитка в доме через подвал. Для подключения котла нужно будет брать фазу с автомата в гаражном щитке и ноль оттуда же и также 40 метров кидать.
    Либо переносить трехфазное УЗО в щиток в доме, но там нет места. Хотя, если поменять трёх местные АВДТ на двухместные...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не доверяйте людям, пишущим с ошибками. Либо они не уважают читающего, либо знания их поверхностны, во всём.
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Идея кинуть отдельную нейтраль с фазой мимо пожарного УЗО со своим собственным узо не хороша?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Перенесите УЗО в дом, а вместо него поставьте перемычки на фазы и нейтраль.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А какая разница, какое УЗО обесточит котёл при утечке в нём? Своё или нет?
    Если же Вы опасаетесь случайного срабатывания вводного УЗО, либо срабатывания его по утечке в других цепях - моё лечение дешевле и надёжнее. Ставьте селективное.
    Да, цепи освещения тоже должны стоять под 30-мА дифзащитой.
    И, это - противопожарное УЗО - не более, чем маркетинговый термин. Задача того УЗО - спасти Вас от поражения током при косвенном прикосновении и отказе группового УЗО, а заодно - отключить линию при утечке на землю в повреждённом кабеле, пока энергия утечки не достигла величины, достаточной для воспламенения чего-либо.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И потеряете половину его смысла - защиту кабеля.
    Хотя - четырёхжильный кабель им, действительно, не защитить.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Всем спасибо за идеи и помощь, посмотрю как первую зиму проработает котел на существующей схеме, там будет видно, возможно ситуация маловероятна и проблема надуманна. Пока же буду следить за работой котла
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У меня трехфазный мотор стоит в доме. Сгорит нафиг).
    В соседней ветки по котлам бакси, привели статистику, что с установленным стабилизатором выгарание плат, просходит в 4 раза реже чем, без стабилизатора.
    У кого нибудь есть статистика как часто горят платы на котлах, с установленным УЗИПом ?
    Или у всех стабы стоят), а УЗИП не кто не ставит ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стоит и полноценная внутренняя (и внешняя) молниезащита и стабилизатор.
    Ничего никогда не выгорало, уже лет 10.
    Это - статистика? ;)
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нет, Андрей, это тебе просто повезло :aga:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно, не статистика. Для неё нужно 100 выгораний;).
    Есть такие? :)]
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не сто выгораний, а информация об количестве отказов хотя бы на тысячу котлов на протяжении пяти лет, при условии неизменности конструкции основной платы, тогда можно о чем то рассуждать.
    И вообще я не понимаю, в чем проблема с электроникой котлов. Сколько покупал телевизоров, компьютеров, кондиционеров - все нормально работает от 90 до 250 вольт. У котла плата сдохла по неизвестным причинам в первый день, под чутким присмотром профессионального наладчика.
