1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У меня и без всего этого, тоже котел 10 лет отпахал). Думаю если бы датчик температуры котла не накрылся, то столько бы еще отпахал). Но после прочтения форумов начались фобии :faq:.
    Хочется услышать специалистов, которые занимаются непосредственно ремонтом котлов, которые проводили некий анализ выгорания плат, какие меры были приняты по защите у владельца сгоревшей платы.
    Как правило при покупке электро зависимого котла, всегда рекомендуют ставить стабилизатор, но сколько я общался с продавцами и установщиками оборудования, не кто, не когда мне не предлагал, поставить УЗИП, реле напряжения и диэлектрическую вставку на трубу, а как мне кажется это намного важнее, чем просто поставить стабилизатор и все, что большинство и делает. А после чего удивляется "почему у меня сгорела плата, ведь стоял стабилизатор", как это было с моим знакомым.
    Если я правильно понял, что стабилизатор нужен, когда есть проблемы с сетью и котел плохо "заводиться".
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тоже не очень понимаю. Не исключено, что проблема из-за стыка специальностей: котловиков и электронщиков. И те и другие неважно разбираются в другой специальности.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это рекомендуют продавцы, а они в этих вопросах не разбираются. Им сказали "стабилизатор", вот они и нам это гворят.
    Что такое УЗИП они вообще не знают. Остальное тоже навряд ли.
    Стабилизатор ставится если напряжение сети выходит за рамки требований котла, больше ни для чего. А остальное, названное Вами - для защиты котла, а это - разные вещи. В некоторых случаях нужно и то и другое. Кстати, еще УЗО отнюдь не помешает.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Нет там никакого особенного стыка.
    Отказ любой системы управления на основе микроконтроллеров возможен в двух случаях: отказ датчика, либо отказ контроллера (платы основной). Контролеры научились давно делать надежные миллионами, причем нет принципиального отличия контроллера телевизора, стиральной машины, автомобиля, самолета, космического корабля, котла. Датчики это глаза и уши контроллера, электрические сигналы которые он выдает - руки.
    Все отказы контроллеров в основном - проблемы по питанию, приводящие к необратимым повреждениям схемы, либо косяки разработки, приводящие, например к повреждению программы. И с тем и с другим давно научились бороться. Мне непонятно, почему для китайского телевизора, отказ которого грозит максимум пропущенным сеансом какого-нибудь говношоу можно сделать надежный блок питания, а для котла нет.
    Либо, как вариант, частые отказы плат котлов - всего лишь городская легенда, но ввиду критичности данного отказа и стоимости ремонта каждый такой отказ вызывает большой резонанс, а на самом деле частота отказов не так уж и велика.
    Хотя не припомню, чтобы что-то из электрооборудования у меня отказывало последние 10 лет, кроме свежекупленного котла.
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Чаще всего, самое слабое место контроллера - это его периферия.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    УЗО (дифф. автомат) надо включить до ИБП или после? Как правильно:
    1. УЗО - ИБП - котел
    2. ИБП - УЗО - котел
    3. УЗО - ИБП - УЗО - котел.
    И еще. Тут с проводкой в котельной накосячили. Розетки для котла сделаны под котлом и бойлером 0.8 м от пола. Вычитал на форуме что этого категорически делать нельзя. Буду переносить их сторону и повыше. Метра 1.5 от пола чтобы не залило их в случае чего, и до трубы газовой надо 0.5 метра соблюсти. Так вот, правильнее делать розетки для котла и насосов? Или небольшой щиток на пару модулей и в него заводить провода от насосов и котла?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лучше так .
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @virfis, серьезные стационарные устройства подключаются через отдельные автоматы, стоящие в щитке.
    В идеале так:
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно и РНПП поставить в цепи питания котла. Тогда он отключаться будет при всём остальном работающем оборудовании в доме в случае перепадов напряжения и перекоса фаз :).
  10. co6ojiek
    co6ojiek
    co6ojiek
    Здравствуйте..подскажите какой ибп взять до 20рублей...расскажу сразу сеть показывает 216-218в,ночью все норм, скачков вверх не наблюдал 3года а вот днем вниз до 180 бывает часто, даже стрелка дергается на стабе ресанте (сейчас стоит),свет отключают редко (очень) но зимой часто аварии изза проводов сетевиков старых оголенных алюминия...вот решил все таки приобрести ибп т. е. и чтобы стаб хороший был и хотя бы работы котла на 4часика...котел вайлант турбо 32квт (по книжке потребление 0.180) и три насоса grundfos ups 25/80 с тремя скоростями (один на первый этаж включаю редко только за минус 20когда так как само по себе горячая вода в них заходит некоторые батареи даже перекрыл ну а теплого пола за глаза еще)...перечитал много сразу скажу) так и не определился(
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @co6ojiek, Имхо можно в Вашей ситуации посмотреть Хелиор Сигма 12v
  12. co6ojiek
    co6ojiek
    co6ojiek
    Здороват чего то без своей батареи...да и на пол ставить не хотелось бы, нет..конечно понятно что можно подставку сделать..почитать бы на форуме про него что да как.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    URL="https://www.forumhouse.ru/posts/22664388/"]ИБП для газового котла - 6[/URL]
  14. co6ojiek
    co6ojiek
    co6ojiek
    Так и не понял прочитав тему по вашей ссылке причем тут ибп который вы указали ..про него ни слова...буду рассматривать вариант интелегент
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Всю прочитали тему? :)] Напишите в личку владельцу! @dim70
