1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Алекс, подождем, может специалист какой появится. Просто я не особо в теме. Вот так вот, навскидку, почему бы и нет. Но может знающий появится и разнесет в пух и перья всё...они такие, эти электрики)
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тут много достойных товарищей. Спросите у Кости Иванова https://www.forumhouse.ru/members/609106/
    По его сообщениям я у себя всю электрику сделал в доме.
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Мой BAXI работает без земли уже третий год, все никак землю не сделаю, надо конечно. Но котлу видимо это по барабану.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, и пойдет, но, вообще-то, через УЗО надо запитывать весь дом. Для этого ставят 2-3 УЗО на весь дом. А если на каждую розетку, то можно остаться без штанов...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Андрей, но это только на заземленный котёл. Остальной дом без земли же...
    Дом старый как я понял... наверное можно вообще одно УЗО на входе и всё. Ну если котлу нужно заземление, то только его и заземлить. Чтобы заземлить все розетки, нужно переделывать всю проводку...
  6. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    вот и я про тоже. стоит вопрос как заземлить котел малой кровью (и нужно ли)
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    мне надо то одну розетку с землей для котла...из моего вопроса вытекло что надо еще и узо на розетку-котел вешать
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    вот изначальный вопрос
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При определенных условиях котел проживет без заземления! А вот Вы ? :)] Заземления это условие Вашей безопасности:um:
  10. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    @gen758, да вроде жив ;) да и жили же как то до этого...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот чтобы и дальше все было хорошо, нужен Нормальныйконтур!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Железный прут землю, это разве много крови? :aga:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Описана ситуация, в которой возникла разность потенциалов. Причины две.
    1. Маловероятная - неисправность источника питания в системе анодной защиты трубопровода и отсутствие КШИ на вводе в дом.
    2. Более вероятная - обрыв нуля сети подъезда с протеканием тока уравнивания по цепи "РЕN-шина этажного щита - защитный проводник - корпус плиты - броня подводки - газовый стояк - PE-шина ГРЩ дома.
    Отдельное заземление котла загородного дома к описанной ситуации даже за уши не подтянуть.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тянуть ничего и не нужно, если в кратце -хочешь заземлять котел или газовую плиту, подключай газ через диэлектрическую муфту.
