1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На вводе в дом полагается КШИ (для радиоэлектроников - кран шаровый изолирующий), часть газопровода после КШИ объединяется в СУП (систему уравнивания потенциалов) с заземлителем. Дополнительные диэлектрические муфты не требуются.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Землить розетки, конечно, желательно, но если уж он решил не землить, то это его дело. А вот УЗО тут не причем.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Объясните с электрической точки зрения разницу между шаровым изолирующим краном и обычным не изолирующим краном с вкрученной диэлектрической муфтой. Расскажите за одно как вы будете менять обычный газовый кран на необычный и сколько проблем при этом придется решать?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Одно дополнительное резьбовое соединение. Газовики нервничают по этому поводу.
    Лучше выяснить, почему и кем изначально нарушены нормативы.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну конечно, потратим неделю месяц на разборки или все таки потратим 10-20 минут на доработку под новые условия.
    Раз в год проверяют и не разу не видел нервного состояния, скорее на оборот.
  6. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Я загонял металлические оцинкованные штыри по 1,5 м до тех пор, пока разница потенциалом фаза-ноль и фаза-земля не стали одинаковыми
    В итоге пришлось загнать в землю 6 штырей (9м) что уже ниже уровня воды в соседней речушке)
  7. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вот только нужно ли это было для котла...
    https://www.forumhouse.ru/posts/23416047/
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Равенство потенциалов фаза - ноль и фаза - земля не говорит абсолютно ни о чём, к сожалению. Вы выбрали неверный критерий для оценки качества заземлителя.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Задача защитного заземления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям электроустановки, оказавшейся под напряжением.
    Принцип действия заземления – снижение напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением, и землей до безопасного значения.
    Важным фактром является сопротивление. Значения от 0 до 8 Ом.
  10. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Да я в курсе, что мерять нядо растекание и т. п... Только нечем. А вот понять, что заземление есть или нет - можно и так оценить. Хотя сопротивление мерял. Колеблется в зависимости от природных факторов в диапазоне 2-4Ом
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кто рассказал Вам эту ерунду?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет, вообще нельзя так оценить. Есть другие, не менее простые, народные методы.
    А чем мерили 2-4 ома?
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ну тогда присоветуйте эти методы, буду премного благодарен...
    Мерял обычными мультиметрами и Ц-шкой старой. Сравнивал с показаниями по простому резистору из радиодеталей
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Про методы уже сказали...
    Помните - штатное, не партизанское заземление имеет целью обеспечить автоматическое отключение питания при возникновении ненормальной утечки; и отвести в землю токи нормальной утечки - с фильтров питания, датчиков пламени - побочная, но тоже полезная фича.
