1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При грозе...вилку с розетки...гроза есть гроза..выгорит вместе со всей преблудой
    Если Вы дома не стоит проверять котёл на прочность.
    А раз напруга гуляет от130 и до...?? то хочешь не хочешь купишь дорогой стаб.
    Диэлектрическая вставка в домах.где газопровод не только ваш (квртиры) нужна ещё как защита от грамотных соседей...заземляют порой на газ трубу всё что можно заземлить.
  2. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Во-во и расскажите на форуме что думают проф электрики - интересно
    Мои электрики говорят что штука проверенная и работает не плохо - но только там где напряжение нормальное и лишь изредка бывают форс мажорные обстоятельства. Это как раз мой случай.
    А в деревнях наверно не пойдет там действ. всегда бывают большие перепады, нахлесты проводов, отгорание нулевого провода и т д
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    У моего друга такие соседи были, правда щипало/било от отопления, а не от газовой трубы.:)]
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    140 вольт замерял на корпусе котла...от заземлённой стиральной машинки на трубу (при работающей машинке хорошо щипало:) ).
    Это может и быть основным её недостатком.
    160 ...и оно отключит сеть вместе со стабилизатором который мог и вытянуть.
  5. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    так вот лучше пусть отключит при 200 чем возможно сгорит при 160(это тоже бывает) И я же сказал что это не для деревень и далеких поселков.
  6. mega16
    mega16
    mega16
    Московская Область
    Господа, позвольте поделиться опытом.
    задача:
    при коротко временном отключении электричества не должно отключаться отопление (котел, насос). При длительном, требуется выиграть максимум времени для приобретения генератора
    решение:
    котел выбирался по принципу возможности работы с плохим и нестабильным газовым давлением (до этого стоял чисто газовый с термопарами, работал очень скверно, под конец вообще сдох - в холода давление сильно падает)
    Поставили электрический - работает отлично, но в случае отключения электричества (2-12 часов типовое), дом успевает остыть + нервы что скоро все замерзнет и лопнет, особенно на ночь.
    Специфика:
    1. котел хочет синус
    2. котел хочет ноль
    (в смысле требований - хуже не бывает)
    Решение:
    Упс IPPON - стоимостью всего 7тыщ р (против APC за 25тр, а по параметрам и возможностям тоже самое) с одним аккумуляторным блоком(шутки 4 батарейки там вроде) - мегадевайс за такие деньги. Рисует чистый синус. Держит котел с насосом 6часов (12 с 2мя блоками АКБ, 18+ с тремя (расчетно, может больше))
    Остановились на 6 часовом варианте, т.к. логически это равносильно суточному отключению, а для недельного не поможет.
    минусы:
    • шум - вентилятор шумит в момент работы от АКБ и в момент зарядки, так что только у котла ему и место, не представляю где их еще можно использовать.
    • ужасная эргономика в целом - двух-трех-четырех блочный вариант решения с проводами (опять же - только в бойлерной ему и место).
    Особенности:
    IPPON при отключении питания отвязывается от розетки полностью, я не сильно врубился что котлу именно нужно (то ли земля, то ли ноль), в день покупки даже разочаровался что ничего не работает, написал в поддержку, на что мне ответили что они знают эту тему и прислали картинку куда на плате надо впаять провод что бы все работало. Сделал - действительно все путем - дешевый китайский упс работает с самым привередливым котлом!
    Плюсы:
    • Работает уже несколько лет, свои функции выполняет.
    • В момент выбора, не напрягаешься из-за цены, а потом не разочаровываешься :)
    Рекомендую IPPON - нефига переплачивать 20к за бренд :)
    (если есть вопросы - пишите в личку или аську. Модель того и другого не указывал специально, т.к. дело было 3 года назад и не уверен что все это продается, лучше узнать заново какие новые модели вышли).
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    В свою очередь рекомендую потестить сколько времени Ваш Ippon сейчас держит нагрузку :)
  8. mega16
    mega16
    mega16
    Московская Область
    Я описал 6 часов при 1ом положении насоса с относительно свежими батареями(их вроде имеет смысл менять раз в года три), больше не мерил.
    "Сейчас" меньше.. часа 4ре (прошло несколько лет).. думаем батарейки поменять, зима ж типа...
  9. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    У меня с котлом BAXI Slim 300Fi и ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT (3х65Ач) проблема наблюдается.
    Котел подключен к ИБП, когда в доме выключают свет, ИБП переходит на работу от батарей, котел работает, насосы качают, розжиг работает. Вообщем все хорошо.
    А теперь самое интересно, если я ИБП отключаю от розетки, то ИБП переходит на работу от батарей, котел патыется зажечь газ, ему это удается, но после этого разжиг не отключается, а щелкает секунд 5, после чего котел отключается с ошибкой.
    Представляете ситуацию, отключаю входным автоматом электричество во всем доме - котел работает, выдергиваю ИБП из розетки, в которой нет электричества (!), котел выдает ошибку и останавливается. Включаю ИБП обратно в розетку, в которой нет электричества (!), котел снова нормально работает.
    Вилку котла и ИБП переворачивал как угодно, включал ИБП в розетку с заземлением и без заземления. Все едино!
  10. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    в розетке "0" хороший -
    или сам "0 " заземлен или отдельная земля проложена - наверно так
  11. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    0 с землей где-то коротит. Скорее всего в розетке. Можно попробовать отключить на вводе в дом только 0, если котел будет работать или сработает УЗО (дифавтомат) тогда точно 0 с землей коротит.
    Возможно, у Вас установлено сопротивление между землей и 0.
    И котел имеет заземление только через розетку. Тогда так и должно работать, ведь на выходе ИБП нет 0 и фазы, а котел, скорее всего, зависит от 0.
  12. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Вот это-то мне и непонятно, откуда в розетке может быть хороший ноль, если я на входе в дом двухполюсным автоматом отключаю и фазу и ноль.
    В моем случае можно идти биться головой о стену. :) Чустный дом в состоянии глубокого строительства, кабель для земли проложен, но контур заземления не закопан, так что фактически земли в доме нет.
  13. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    Начните последовательно исключать причины. Например подключите ИБП без земли (через переходник). Посмотрите на работу котла с включеным электричеством и без. Подключите к другой розетке. Померяйте напряжение между фазой и землей (либо подключите лампу), чтоб узнать есть ли заземление.
    У нас дома был случай когда контакт с землей касался 0 контакта в розетке, только когда была воткнута вилка в перевернутом состоянии. Без УЗО все работало, а когда поставили УЗО - оно стало отрубаться. Так данная неисправность была обнаружена. Тоже весь мозг был сломан, чтобы найти причину.
  14. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Здравствуйте. Недавно стал обладателем Baxi MainFour 240F. Если честно - новичок в этом (системы отопления, котлы и т.д.) деле, никогда раньше не сталкивался. Посему - пара вопросов знатокам и людям, имеющих опыт:
    1) В доме, где смонтирован котёл, вся электропроводка - двухпроводная (т.е. без защитного заземления). Принципиально ли это для питания данного котла?
    2) Прочитал всю ветку на два раза... Пока склоняюсь к самому, на мой взгляд, бюджетному и доступному для меня (город у нас небольшой, приобрести какое-то "навороченное" оборудование проблематично) варианту - ИБП Ippon Smart Winner 750. Будет ли он нормально работать с моим котлом?
    Заранее, благодарен всем ответившим. :)
  15. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Ещё, как вариант, рассматриваю такой девайс: N-Power ProVision Black LT 1000.
    Но, по нему, есть тоже некоторые вопросы:
    1) Как я понимаю, это устройство продаётся без дополнительных батарей, а имеет в комплекте встроенные, очень небольшой ёмкости. Кто имеет такой ИБП, подскажите - как он себя ведёт при отключении питания в стандартной поставке (без дополнительных батарей)?
    2) Какие дополнительные батареи можете к нему посоветовать? Например, такие подойдут: Challenger G12-100? Или можно какие-нибудь другие, попроще (сильно уж Challenger G12-100 дорогие)?
    3) Если покупать дополнительные батареи, то нужно брать сразу 3 штуки? По одной покупать не получится, ввиду последовательного соединения оных?
    Если всё так и есть, то шибко уж не дешёвая получается СРП. Т.е., в среднем:
    первый этап (покупка ИБП) - примерно 12100 руб.
    второй этап (покупка батарей) - примерно 3х8800 = 26400 руб.
    Итого, средняя стоимость на данный момент: 12100+26400=38500
    А это - стоимость средненького газогенератора с автозапуском, например такого: GREEN-POWER CC3000LPG\NG (2,6-2,8 кВт)
