1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Зачем пытаться спорить с идиотами, верящими манагерам и рекламным роликам и не знающим элементарных физических величин ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не рекомендуется.
    Да уж с запаааасом. Настенник более 150-200 ватт не потребляет.
    В общем, зависит какая будет нагрузка. Вид нагрузки.
    Индуктивная не желательна.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А импульсные БП?
    А в самом котле разве индуктивной нагрузки нет? Там же движки.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле есть. Но я говорю про стороннюю, на одной линии электропитания с котлом.
    Что ИБП ?
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Импульсники на одной линии с котлом ему не мешают. Китайские, емнип, вполне могут срать в линию ВЧ помехами
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Непонятно это вопрос или утверждение.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Хм... Вопрос, да.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ИПБ создают помехи и очень приличные. Вопрос в том, что с ними борются с помощью спецательных схем подавления помех интегрированных в ИБП.
    Так что всё нормально.
    Но всё равно производители рекомендуют сажать котёл на линию с отдельным автоматом.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну, это-то само собой
  10. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Здравствуйте.
    купил котел Baxi EcoFour 1/14 f одноконтурный с закрытой горелкой.
    сейчас хочу купить стабилизатор и ИБП.
    Cтабилизатор больше для страховки, т. к. напряжение стабильное и так (даже инвенторный за 5 т. р. - не много с учетом общих затрат на котел и СО)
    ИБП нужен т. к. в доме зимой не живем, но отапливаем. Чтоб котел работал во время отключений ЭЭ хотя бы часов 5-6.
    Сначала хотел купить стабилизатор Штиль инстаб, но когда перешел к выбору ИБП, оказалось, что онлайн-ИБП полностью дублирует функционал стабилизатора. И всем хорош. Но возникли непонятки:
    1. АКБ штатные стоят крайне дорого. 16 т. р. за 18 Ач!
    2. требуется 24 В. Хочется поставить два автоаккумулятора последовательно. получить 24 В и емкость 50-70 Ач за 10 тыс. р. или меньше. (мне сказал одининженер, что если зарядка на ИБП до 5А, ставить акк больше 50А*я вроде как нежелательно...)
    3. но мне говорят. что авто-акки сюда не годятся. Так ли это? Можно ли подключать просто или нужны какие-то доработки и ухищрения? В чем проблема с подключением?
    Может, взять отдельно стаб, а ИБП брать другого типа. подешевле?
    Также есть ИБП Теплоком 600, в описании которого написано:
    "Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от двух АКБ — 24 В (можно автомобильных), время резерва зависит только от емкости АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, модуль зануления для корректной работы котла в режиме резерва, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная или настольная установка. Разработан с учётом специфики работы настенных и напольных газовых котлов.
    Это его специфика, или на Штиль тоже можно подключать, но они об этом не пишут. чтоб впаривать свои дорогие батарейные блоки?
    Бастион продает также АКБ литий-ионные, они годятся для их же ИБП Теплоком? А то в описании Теплокома написано Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mcmal, Если состояние сети хорошее, нет присадок и котел фазо НЕзависимый! А сейчас Бакси стали независимыми, то купите интерактивный ИБП с внешним АКБ на 12в!
  12. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Спасибо за быстрый ответ!
    А это какой ИБП, например?
    У Штиля нет вроде вовсе интерактивных.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Наприме, Эковольт!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И интерактивные со встроенным стабом.
    Это - не так. AGM АкБ 100Ач стоят как раз 16 т. р.
    Не нужно. Для котла лучше - 12 Вольт.
    Стартерные быстро сдохнут. К тому же у них клеммы - другие. Впрочем, везде есть переходники.
    Это - рекламная шелуха. Так - у всех современных ИБП.
    Без спец. знаний лучше не экспериментировать.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл интерактивного БП? Котел что комп ему можно дать команду сохранить все данные и выключиться при определенном уровне разряда батареи.
