1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котел можно и без ИБП выключить из сети!
  2. mcmal
    mcmal
    mcmal
    посмотрел. Можно взять за 27 т. р. ИБП в комплекте с гелевой АКБ на 100 :ogo:Ач
    Мощность до 200 Вт. На котел хватит.
    Онлайновые они на инвееторной схеме, которя лучше всего дает синусоиду. Я так понял. Что за стабы в интерактивных ИБП - пока не представляю.
    Я указал цену на АКБ Штиль для их ИБП. С их сайта.
    Я писал поо 24 В тоже про Штиль. У ИБП Штиль на 1000 ВА нужно 36 В. Но какая разница для котла# если инвентор дает ему 220 В, преобразованные из прямого тока? Что от акб что от сети.
  3. mcmal
    mcmal
    mcmal
    AGM - это бренд?
    Рекомендуете?
    А что скажете за Эковольт с их Акб Дельта?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это тип АКБ!
  5. mcmal
    mcmal
    mcmal
    почитал, решил, что мне гелевый больше нравится :)
    посмотрел характеристики российских ИБП.
    получается. подходят или онлайновые Теплоком и Штиль за 18-22 тыс. (+АКБ)
    или Эковольт. Еще есть Энергия. но она вроде похуже качество дает.
    переход на Акб немного дольше, стабильноть выхда +/- 10%, когда у Эковольта +/-5% а у онлайновых - 2-3%
    и входное напряжение макс 275 (у других 295)
    то есть больше риск выхода на АКБ при скачках напряжения.
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я правильно понимаю, что в качестве резервного питания для котла, достаточно купить самый дешёвый (1000руб) автомобильный инвертер в связке с автомобильным акб?
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Доброго всем здоровья!
    А если котёл фазозависимый - какие будут рекомендации по ИБП...?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут от сети зависит! Если сильные и частые просадки, то онлайник! Если же только с нейтралью проблема, то сделать проброс нейтрали и тот же интерактивник!
  9. mcmal
    mcmal
    mcmal
    действительно. Зачем дураки покупают дорогие девайсы за 10-20 т. р. ..
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, неправильно.
    Автомобильные обычно не дают синусоиду, а дают модифицированный меандр.
    К ним еще нужно зарядное устройство, автоматическое!
    Дешевый быстро сдохнет, ибо - дерьмо по определению.
    Стартерные АкБ в резервных системах проработают 1-2 года. Реже - 3.
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я не про автоматическое подключение. К примеру отключат свет более чем день и вместо того что бы бежать в магаз за бензогенератором, дешевле будет акб взять из гаража полудохлый и инвертер.
    А с не чистой синусоидой котёл не заработает?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Полудохлая АкБ не протянет и нескольких часов.
    Чтобы любая АкБ дольше тянула к котлу нужен комнатный термостат, тогда котел будет включаться гораздо реже, а значит сэкономит заряд.
    Скорее будет, чем нет, но и насос и вентилятор будут портиться, перегреваться и шуметь. Насколько это плохо решать каждому самому.
    Тут на форуме есть кто-то, кто использует такой инвертор для котла.
    Кто - не помню.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Думаете бензогенератор дает чистый синус. Мой Бакси и от генератора гудит насосами. Специально купил инверторный стабилизатор, через него не гудит.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нормальный, да!
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Столкнулся с неожиданным нюансом: каким напряжением питается газовый котёл Протерм 23 МОВ ?
    Хотел купить для этого котла стабилизатор Штиль инсаб 550, оказалось, что данные стабилизаторы выпускаются c выходным напряжением ~220V и ~230V.
    Брать стабилизатор на ~220V или на ~230V?
