1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Так чего, товарищи, по мощности то хватит Штиля инстаб 550 ? От греха хочу заменить все таки. И второй вопрос: что, если подключен он не совсем верно, в смысле не фаза к фазе и ноль к нулю? Чем чревато? надо бы по-хорошему проверить. Да и за месяц умерло два сервопривода трехходового клапана гвс/бойлер пассивный...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего хватит, но я бы брал - с запасом.
    Как минимум, может быть еще в него что-то будете втыкать, да и инверторы - довольно дохлая штука, капризные. Лучше с запасом, тогда на много лет его хватит.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Если котел" фазочувствительный", то горелка "не увидит" пламя при поджиге. Проверятся: меняется фаза и ноль местами - котел не работает, нет поджига
    . Если нет и надо знать точно "на всякий случай"- берется схема котла, смотрится куда приходит фаза, отвертка-индикатор и ей проверяется есть там фаза или нет.
    А, ну понятно, я думал такие схемы оффлайн ИБП только для самых дешевых используются с простейшими преобразователями, а тут полноценный синус и мощность повыше и применимость другая.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы не мучатся с нестабильным напряжением в сети надо построить собственную электростанцию и проблема будет решена.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Атомную? :)]
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Отличное радикальное решение! А если тараканы завелись, то сжечь дом ко всем чертям и новый построить.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стройте, ждем, уверены в успехе, Брянским партизанам все по плечу:hndshk:!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чудак, Брянскую!
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В Брянске она и так есть, а атомная всего в 140 км, Смоленская.
    Вы же не пытаетесь бороться с поставщиками некачественных услуг, так что вам проще не стабилизатор, а электростанцию строить. Вам главное, это стабильность не напряжения, а проблемы, не решаемой десятилетиями.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы самому стать поставщиков некачественных услуг;)?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это уж как вам будет угодно. Если хотите, можете и частоту сменить.
  12. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Доброго всем вечера. Заранее прошу прощения за назойливость, но хочу быть уверен) При мощности котла 130 Вт и подключенном к нему циркуляционном насосе работающем 90 Вт (древний грундфос UPS 32-60 от 2004 г, у которого почему то в таблице мощностной на насосе указано аж 90 Вт) + подключенный сервопривод трехходового клапана Honeywell VC 4013. Сделал предварительный заказ стабилизатора штиль инстаб 550, но немного очкую, что не хватит мощности, ибо если использовать формулу расчета мощности стаба выходит больше, однако списался с товарищами из Штиль и они меня уверили, что 550 модели хватит. Успокойте или уговорите на что то другое, пожалуйста) заранее спасибо.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Хотите оптимальное решение - считайте/измеряйте нагрузку (учитывая пусковые токи). Иначе берите с запасом. Либо сразу договаривайтесь с товарищами из Штиля на замену на более мощную модель, если этой не хватит. Вы им деньги платите, выбор модели это их работа. Я пошел вторым путем и взял киловаттамперную модель.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Производитель правду не пишет, реально мощность всегда отличается в меньшую сторону. По пусковым токам так вообще всегда.
  15. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Позвонил еще раз Штилям, подтвердили, что все ок, с запасом будет, если что не понравится - можно вернуть или обменять с доплатой на более мощный вариант. Сегодня получу если, вечером отпишусь что да как)
