1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Получил и подрубил Штиль инстаб 550 (230 В). По ощущениям все хорошо, даже горелка как то ровнее, что ли пыхтит (мб кажется :)) но то, что циркуляционный грундфос работает ровнее, это точно На фазу котел не реагирует вообще, работает одинаково, как не подключи, пока не смог проверить, где она в розетке стабилизатора по банальной причине - отверточка индикационная хлипковата, а розетка новая и злая, не могу проткнуть. 8) На вилке фазу нашел.
    И да, пока его не вешал, в субботу планирую, а в лежачем положении греется прилично, градусов 45 примерно, по ощущениям, теплый, звуков никаких не издает.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Помытая машина всегда тише едет, известный эффект.
    Если не получается проткнуть розетку на стабе (зачем туда ставят защиту от детей? Или это я чего то не понимаю?), можно сначала отключить стаб, затем воткнуть в выходную розетку разобранную вилку (или пару гвоздей), затем осторожно включить и померять, но это если есть опыт работ с электрикой, есть опасность поражения электрическим током. Также можно замерить на плате котла.
  3. vad7252
    vad7252
    vad7252
    @Housemsk, Спасибо, тоже думал об этом. Но, с другой стороны, есть правило по жизни - "работает и не нужно туда лезть без особой надобности)"
    А сама розетка действительно очень жесткая, мб это Российские розетки стабилизаторов такие суровые), в старый Powerman все входило легко и без усилий)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это защита от детей - всунуть можно только два полюса одновременно. При попытке воткнуть гвоздь (или индикатор;)) в одну дырку, шторка перекашивается и клинит, спасая чью-то неопытную жизнь.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Услышав это, горько заплакал на свалке честно работавший вполне исправный Powerman :)]
  6. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Он работал то внешне вполне исправно, но дал умереть уже двум сервоприводам трехходового клапана, у нас тут были мощные ремонтные работы и включения/отключения дай боже, для городского режима, думаю он бы еще с десяток лет работал отлично, но для деревни (новой Москвы) - такое себе дороже.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ни один стабилизатор никогда не сможет отсечь скачки напряжения и импульсы при работе мощного оборудования на линии.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Совсем, может быть, и не может, а снизить может. Как за счет фильтров, при их наличии, так и за счет индуктивности трансформатора.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А инверторный?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, да.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Никогда не верю в рекламные проспекты. Инструментально проверял в своё время на стенде с измерительными приборами, убедился, что брешут.
    PS Живём в городе, соседский настенник работает уже семь лет, мой - четыре года, без всяких стабилизаторов. Источник питания самого котла тоже не пальцем деланный.
  12. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Плата на будерусе U072 сдохла во время пусконаладки (без стабилизатора). Конечно из этого не следует, что стабилизатор ее непременно бы спас, но стоит сволочь, как полкотла (хорошо, что заменили по гарантии).
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Судя по количествам выходов их из строя - пальцем...
    Котловики не умеют делать электронику.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А они ее и не делают.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Судя по результатам - делают;)...
