1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Добрый день!
    Наконец после года бодания с газовщиками подошел к финальной стадии - пуску газа !
    И вот возникло несколько вопросов.
    Почитал ветку но всю не осилил, поэтому если вопросы поднимались прошу сильно не пинать!
    Итак: 1. котел поставили Vitopend 100 WH1D. Проблема в том что напряжение в деревне почти всегда пониженное 170-200 вольт. В дальнейшем планирую на дом мощный стабилизатор, но сейчас в связи с отсутствием финансов (все на подключение газа уходит) надо поставить стабилизатор только на котел. Какой лучше стабилизатор поставить для данных условий (постоянно пониженного напряжения)? Есть так же ИБП, но насчет стабилизации и синусоиды у него сомневаюсь..
    2. Так же после нашего предновогоднего "конца света" в дальнейшем планирую купить бензогенератор на котел. Какой мощности бензогенератор нужен?
    3. Почитав понял что есть фозозависимые и фазонезависимые котлы. Vitopend 100 WH1D какой?
  2. bosyra
    bosyra
    bosyra
    Назарово
    ИБП SKAT-UPS 1000 исп.Т. Чистый синус на выходе (необходим для платы управления). Он для газовых и жидкотопливных котлов с увеличенным временем работы от батарей питания.
    Посмотри здесь ццц.h-energy.ru/ibp_dlya_gazovyh_kotlov для газовых котлов
    Можно ставить автомобильные.
  3. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    1. Без доп. батарей ИБП Ippon Smart Winner 750 хватит на 30-50 минут работы котла(у меня эко3комп.24 турбо)
    2. Насколько я помню к нему есть спец.блок аккомуляторов, а так стоят обычные аккомуляторы на 12 вольт (используют в охранках, пожарках и др. ИБП)
    3.колличество не имеет значения ,подключение паралельное.
    В редких критических ситуациях авто аккомулятор вам на помощь, если частые и длительные то генератор (Ippon Smart Winner имеет режим вход.генератор) .Котел у меня подружился с Ippon Smart Winner сразу без заземлений и прочих танцев по сей день в строю.
  4. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Подскажите как будет работать такое сочетание: котел Rinnai RB-256gmf и стабилизатор Ресанта АСН 500. Капризный ли это котел?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Рекомендую стабилизаторы Штиль или Теплоком от 400ВА, лучше всего семисторные Штили. Если поставите дешёвое дерьмо за полторы тыщи - готовьтесь к проблемам. А лучше ставьте ИБП АБП-300 от тульского Штиля или SKAT-UPS-1000 от ростовского Бастиона.
    2. Какая Вам мощность на дом нужна - такой генератор и берите. Только убедитесь сперва, что он синусоиду выдает, а не "пилу" или "волчьи зубы" какие-нибудь.
    3. Фазозависимый был)
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Стоит около 30 Ресант настенных 500 ватных. Нормально держат. Недавно одна сгорела. Продолжительно пониженное напряжение было. Котлу ничего. Спасла. А киловатная сильно гудела , перегрелась. После остывания продолжает работать. Ненадо страху наводить.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Через мои руки прошли уже десятки плат сгоревших, которых эта Ресанта "защищала".
  8. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    Подскажите, специалисты, настенный котел Protherm 12KOO будет работать без заземления?
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    дрова эта ресанта
    много плат губит
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я её не защищаю, просто у меня такая статистика. И я имею в виду электронную а не релейную. Потому что последняя очень медленно реагирует на изменения в сети. А электронная быстро переключает. Сам наблюдал, от 140 до 260 вольт пляска была. А вот если упала и долго не поднимается, начинает перегреваться.:) А горят платы больше от того, что заземления нет, да потенциал по газовой трубе глушит. А на стаб списывают. Тоже чай, поковырял их. :hello:Тоже разбираюсь, дрова или нет.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Взял для котла Inelt Intellegent 500LT2.
    Боюсь повторения новогодних праздников.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    MVS А какой котел? Посмотрел Вы по нескольким котлам ответы даете. Случайно не в курсе как ИБП ведет себя с Viessmann Vitopend 100-WH1D, а то тут(где то на этом форуме) был отзыв что гудит насос настенника Viessmann при работе с этим ИБП. А так, цена просто прелесть.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Заземление должно быть обязательно для ЛЮБОГО котла, кроме энергонезависимого. Это требование электробезопасности - чтобы при пробое фазы на корпус котла вас током не убило.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Списался с автором сообщения, оказалось что был еще пост где говорилось об обычном АПС (его почему то удалили). Так что хотел бы взять назад свои сомнения по поводу Inelt Intellegent 500LT2. Но все же хотелось бы услышать от уважаемого MVS как он в работе. Извините за настойчивость.
  15. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Какой ИБП для котла "навьен" выбрать Inelt Intellegent 500LT2 или RUSELF-400-12,
    посоветуйте...
